Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: укрм принцип работы
Griciuc
Почему трансформатор тока в фазе А, а напряжение берется с фаз B и C ?
Если можно объяснить принцип работы ))
без разницы
Griciuc
Пишет, что напряжение берется с фаз, где не установлен ТТ. Почему именно так?
В дешёвых управляющих устройствах для простоты алгоритма управления берут ток из фазы А, а напряжение из фаз ВС, поскольку между ними должен быть угол в 90° (в идеале). Это взято из принципа действия реактивного счетчика (СР4), когда датчик управляющего сигнала даёт наибольший уровень на выходе при косинусе, близком к нулю.
Griciuc
Исходя из этого, при подключение в звезду линейный ток равен фазному, а линейное напряжение берется с 2 фаз то почему нельзя к примеру взять напряжение с фаз А и С.
Да возьмите на здоровье, только потом всё равно подключать придётся по инструкции, когда по счёту расплатитесь.
Векторную диаграмму нарисуйте, чтоб понятно было.
Griciuc
Если я всё правильно делаю, то вот что получается
И угол здесь не 90 градусов
FRAER
гуглите "измерение реактивной мощности методом одного ваттметра"
Griciuc
Вроде ответ найден
Спасибо всем за помощь )))
Pantryk
Ia нужно брать параллельно вектору UА. Вы ж его на линии измеряете. Там при идеальной компенсации вектор тока и напряжения совпадут. То, что вы нарисовали это при измерении на чисто индуктивной нагрузке.
Griciuc
Недочет с моей стороны, спасибо что подсказали.
