Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: удаленное управление
Dekal
работать будет или нет??(я к тому что фаза взята со щита скважины,а ноль приходит с водонапорной башни)
....если да...то "полевик" для управления подойдет?
Гость_lanchakov_*
Работать то наверное будет. Но зачем брать ноль с башни? Сложно кинуть двухжильный провод?
Мне все это не нравиться в плане электробезопасности, обычно рабочий ноль с разных металлоконструкций не берут, черевато поражением электрическим током.
Dekal
т.е...тот же "полевичек" берем ноль со щита скважины..отправляем на башню(где от разрывается сух.контакт датчиком) и возвращаем обратно на скважину???
Хоть один провод, хоть кабель, пока сухой контакт не замкнут на проводе(кабеле), через обмотку контактора, будет 220 В, об этом речь, об электробезопасности.
На скважине источник питания 12-24В с гальванической развязкой и промежуточное реле с обмоткой на это напряжение, с источника и тащить на башню лапшу(кабелёк) Оценить стоимость кабеля и прокладки, может по радио дешевле будет? Коробочка на башне и коробочка около скважины.
ЛЕША
А чего, сложно взять трансформатор на 12В и релюху с автомобиля? И безопасно....
"релюхи с автомобиля" рассчитаны на постоянный ток, без блока питания ни как.
ЛЕША
Да в курсе icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Мостик подразумевался..... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Dekal
....а потери 12/24В через "полевичек" на такое расстояние большие будут???
Что такое "полевичек" и "полевик" в ваших сообщениях?
Полагаю, что "полевичек" и "полевик", "полёвка" - это двойной витой стальной провод полевой связи у военных.
п274
Marten
А еще контакты у этих релюшек не предназначены для коммутации ~220в. Хотя умельцы и используют, на свой страх и риск...
Лучше использовать что-то из промышленной серии, ну например старые добрые РПУ-0, либо подобные. И контакты на 220 расчитаны и катушки есть на ~12в (мостик к трансформатору не нужен)
По поводу потерь, тут нужно знать какой длинны полевик, что за полевик П274, П268? и ток через него...
Цитата(Rezo @ 9.8.2016, 10:23) *
... "полёвка" - это двойной витой стальной провод полевой связи у военных.
Только для уточнения, П-274 имеет: "... Токопроводящие жилы скручивают из 3-х стальных проволок диаметром 0.3 мм и 4-х медных проволок диаметром 0.3 мм. В центре располагается стальная проволока, а в наружном повиве медные и стальные по схеме: 2 медные + 1 стальная + 2 медные + 1 стальная ..." Кому интересно, качество стальных проволок этого проводника таково, что ими легко резали листовой свинец толщиной 4,0 мм.
Dekal
вроде нашел выход из положения
...может тоже кому нибудь пригодится http://www.radioavt.ru/radiomodem_rm04.php
Да, я предлагал радиоканал, но это просто запредельный по цене. Большие сомнения по дистанции на частоте 433 МГц. Для вашей задачи цена радиоканала 3-4 т.р. - предел, но ни как не 30 т.р.
p.s. если, конечно, тема не скрытая хитрая реклама.
от 15 т.р.
Ну я так понял, что 15 это цена одной коробочки, а их нужно две.
Dekal
""скрытая хитрая реклама"".....увы нет. У меня отдаленность объектов (башня - скважина)...по прямой 500м. Вести провод по близстоящим опорам + еще 200м.
перелопатил все что можно вариантов не нашел....наткнулся (ссылку выкладывал), созвонился...дальность за глаза..да и в виде помех ни на что не влияет.
НО цена реально беспредельная....может Вы что предложите???? В интернете все брелки да прочая хрень....да и дальность около 100м по прямой. С GSM шеф не хочет заморачиваться..((
угу....счет на 39500 (две коробочки, два БП, две антенны)
[quote name='Shura_with_KINEF' date='1
