можно решить проблему вот так
а можно и через усилитель для диммера, он имеет один вход и один выход (не нашёл картинки которая бы загрузилась, но они производятся и существуют в природе, так как сам с ними работал)
Усилители предназначены для работы с RGB лентой и мою проблему не решат.
решат, если знать как его применить, имеем три входа и три выхода, усилок RGB не смотрит на цвет и на то какая лента стоит после него, он просто имеет три входа и три выхода, вся его задача "измерить" напряжение на входе (например на входе R) и выдать такое же напряжение на выходе.
то есть RGB усилитель это по сути дела три повторителя в одном, с каждого выхода можно взять "мощность усилителя"/3="мощность на одном выходе"
