Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двухскоростной двигатель
karcus
Двигатель один, скоростей две, выводов ДЕВЯТЬ.
Может кто подключал, помогите.
Как понять какие из выводов - треугольник, какие - двойная звезда?
ЛЕША
Например вот
Возьмите в руки мультиметр в режиме омметра.
Обозначте концы хотя бы условно 1,2,3 и т.д. И проверяйте сопротивления.
Результаты сюда. Желательно с привязкой к фото БРНО.
karcus
Результаты замеров сопротивления:
1-2-3 = 0 Ом
4-5-6 = 0 Ом
7-8-9 = 0 Ом
1-4-7 = 1.5 Ом
2-5-8 = 1.5 Ом
3-6-9 = 1.5 Ом
Попробовал подключить так:
1-2-3 перемычка; 3 фазы на 4-5-6 - Работает, обороты не большие
1-2-3 перемычка; 3 фазы на 7-8-9 - Работает, обороты увеличились.
Но, подозреваю, что это не совсем правильный вариант подключения.
Двигатель работал на х.х.
ЛЕША
1-2-3 = 0 Ом
4-5-6 = 0 Ом
7-8-9 = 0 Ом
Чего-то не то Вы намеряли. как-то не "бабахнуло"....
Viktor2004
Вот тут есть схема соединения на колодке звезда - двойная звезда
http://www.ges.ru/book/book_bemz_air/16.htm
Рисунок 7.2
karcus
Да, чуток ошибся
1-2-3 = ∞
4-5-6 = ∞
7-8-9 = ∞
https://yadi.sk/d/Ng9Ol14Ij8yLb
https://yadi.sk/i/2HvX-Ro9j8yMx
рабочая схема. Управляется, кнопками. S0Q - стоп. S1Q - включается 1-я скорость, сначала на звезде (для снижения пускового тока мощного двигателя). Через промежуток времени, определяемый реле времени K5T (обычно 3...10 с), автоматически переключается на треугольник и продолжает работать на 1-й скорости. Для включения 2-й скорости (двойная звезда) нужно нажать кнопку S2Q. Переход со 2-й скорости на 1-ю возможен только через "стоп". Включение сразу 2-й скорости невозможно.
