Sergiev-Posad
7.10.2016, 22:07
Ребята сижу туплю помогите с подключением септика (электрическая часть) топол эко. Кто нибудь сталкивался?
Чем помочь то? Может схему прилепите и укажете проблемное место... чтобы "гадалку" не включать.
Sergiev-Posad
7.10.2016, 22:26
есть колодка на 4 жилы которые уходят в блок управления с розетками (вскрыть нельзя пломба изготовителя, слетит с гарантии) , в розетки подключаются 2 компрессора (цвет жил белый, зеленый, синий это понятно, куда уходит черная жила)
На вскидку... 4я жила - сигналка (лампа аварийной сигнализации, включена между чёрным и нулём (синий))
Sergiev-Posad
7.10.2016, 22:36
типа лампы? может быть и насос откачки вот и сижу голову ломаю. Завтра фоточку скину со старого септика который подключен, а вот что у него подключенно фиг его знает неохото нырять туда
Если от септика до щита в доме проложена 4-х жилка, то сигнальную лампу можно установить в щите или где-то рядышком.
В противном случае, только на крышке септика или на стойке около него.
Sergiev-Posad
7.10.2016, 23:01
спасибо за совет завтра гляну поподробнее и отпишусь по теме
Sergiev-Posad
8.10.2016, 10:41
Сегодня узнал что 4-я жила идет на поплавок который по всей видимости включает лампу индикацию. Теперь вопрос поплавок замыкает 1 контакт или 2
пройдите по ссылке.
