Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: правильно рассчитать нагрузку на кабель
Гость_Руслан_*
Доброго времени суток.
Можно ли от щитка до распред. коробки бросить "ведущий" кабель 2,5мм, а от распределительной коробки на розетки с сечением 1,5 мм.
Если на кабель(1,5мм) для розеток в сумме будет нарузка больше 4 кВат/ч, а автомат будет стоять который срабатывает на такой же мощности, то будет ли нагрузка на кабели с сечением 1,5мм такая же как и на вещущий 2,5мм - 4кВат ???
Если да то я так понимаю что данная схема будет пожароопасна если включать мощные электроприборы?
PS не электрик, хочу правильно и безопасно смотировать электропроводку в квартире самомстоятельно
Null
Правильно понимаете. На розетки 2,5 кв., автомат 16 А; на освещение достаточно 1,5 кв.мм, автомат 10А.
корень
автоматы ставят для защиты проводки от перегруза ну и, оборудования тоже (не всегда) у оборудования своя защита, как например у эл. двигателя тепловая защита по нагрузке 1,1 от номинала - в то время как для правильно подобранного провода для данной нагрузке это не значительное превышение по току.
А теперь сами подумайте какую часть линии вы собираетесь защищать???
Если 1,5 мм2 - то и автомат соответствующий будет И тогда ваша линия 2,5 мм2 лишняя растрата денег
Если - же вы собираетесь защищать 2,5 мм2 с соответствующим автоматом - то гореть вам вместе с вашей проводкой на 1,5 мм2
АВ на 16, групповая линия сначала 2,5, после коробки 1,5 мм2 до розетки на 16А. Длительно допустимый ток для медного 1,5 по каталогу 24А
Не факт. По-взрослому надо бы посчитать ток КЗ в конце линии и заценить сработает ли групповой АВ. Возможно 2,5 самое то, а может и мало.
гость олег
Да, но тогда нужно всю группу кидать кабелем 2,5 кв.
Тогда вопрос задаёте неправильно. Расскажите какая квартира, нагрузки, какие будут стоять мощные электроприборы. Тогда можно будет посоветовать какой питающий кабель гнать с площадки, сколько делать групп, каким кабелем разводить по квартире и какими АВ либо УЗО защищать.
Andre_san
Извиняюсь за дотошность, какой номинальный ток автомата?
Из каких соображений всю? Возможно утолщение участка до коробки уже привело суммарное сопротивление к необходимой величине (для срабатывания АВ).
