Почему с изменением числа витков, меняется действующее значение силы тока во вторичной обмотке трансформатора (например, в режиме короткого замыкания)?
Понимаю, что это обычно объясняют тем, что мощность в обоих обмотках одинакова (почти), а значит ток должен быть обратно пропорционален ЭДС и количеству витков.
Но не понимаю, например, что непосредственно ускоряет электроны во вторичной обмотке при уменьшении количества витков?
Сопротивление уменьшается с уменьшением количества витков пропорционально уменьшению ЭДС, поэтому уменьшением сопротивления это объяснить нельзя.
И согласно формуле:
I = ЭДС/R ,
получается, что действующее значение силы тока во вторичной обмотке не должно меняться с изменением числа витков.
Почему эта формула в данном случае не работает?
