Цитата(Stzoom @ 2.12.2016, 18:08)
Может сгореть двигатель, если вместо концов (W2, U2 и V2) обмотки соединить начало (U1, V1, W1), а на концы подать напряжение или он будет не правильно, но работать ?
Не сгорит ... будет работать правильно (
при условии, если одинаково понимаем смысл слова "правильно").
