Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: запах из розетки
всем привет!
Такой вопрос: новостройка, в квартире добавлялись розетки. на кухне от застройщика было 2 вывода под розетку, ремонтники из из двух выводов сделали в один все, но на двойную розетку.второй вывод просто залепили штукатуркой.
Включали в эту новую розетку холодильник - одни раз выбивал щиток.
Приходил электрик, поковырялся, вроде исправил.
Сегодня подошла к этой розетке, хотела воткнуть вилку от холодильника, понюхала розетку - изнутри идет несильный запах пластмассы. В ней не было ничего воткнуто- просто идет запах.
подскажите, в чем может быть причина и насколько это опасно?
Спасибо!
Еще забыла указать, что до этого у соседей сверху или сбоку жужжал перфоратор долго. Может это какую-то роль сыграло?
Чайник_в_ПОР
Возможно, когда-то "выбивал щиток", и в розетке из-за сопливого монтажа что-то подкорачивало, слегка подгорела пластмасса, и с тех пор понемногу пахнет.
Вы точно уверены, что раньше, до работы соседского перфоратора, запаха не было?
относительно того, что запах начался после перфоратора, не уверена. до этого момента не подходила какое-то время к розетке и уж тем более ее не нюхала. решила и другие розетки понюхать)) все остальные в порядке, запаха нет.
У нас недавно еще половина розеток в квартире работать перестали, автомат выбивал. Электрик сказал, причина в плохом автомате, т.к. застройщик самые дешевые поставил ( также говорили и мастера, которые нам потолки ставили)
Электрик нам на первое время подключил в автомате на другую коробку эти розетки, потом сказал нерабочую коробку поменять.
__
А можно самим открутить "пахнущую" розетку и посмотреть, плавилось ли в ней что-либо, или лучше не трогать и электрика вызывать?
Плохо, когда сам ничего не знаешь в таких важных вещах...
Dimka1
Если розетка не греется, то своими духами побрызгайте и будет все ok.
Духами - это если барсуком пахнет..
Цитата(Гость @ 24.12.2016, 14:24) *
лучше не трогать и электрика вызывать.., когда сам ничего не знаешь..
И это правильно. Даже если надежно отключите напряжение, нет смысла просто по-любопытничать, скорее всего придется приводить в соответствие.
... или лучше не трогать и электрика вызывать?
Лучше именно так. Причём вызвать не того электрика, который что-то посоветует, а того, который всё исправит...
И как, поменяли "коробку" ? Небось и думать забыли. Зовите мо̀нтера.
может лучше разом весь автомат поменять, а не отдельный его сегмент? т.е. все "коробки"?
А если в нее воткнуть что-либо, например лампу настольную, и подержать какое-то время и посмотреть, греется она или нет? пустая не греется.
Не допонял.. из каких сегментов-коробок состоит автомат (весь) в квартире ? Это же не "калаш"
Цитата(Гость @ 24.12.2016, 15:14) *
воткнуть .. лампу настольную, и подержать ..
Шмонить от этого не перестанет. Мо̀нтера звать, а не экскременты ставить!!
Dimka1
Ну можно лампу.
Для успокоения души возьмите отвертку, отверните винт, снимите крышку розетки, понюхайте крышку, понюхайте розетку (смотрите носом клемм не коснитесь!) Ничего там не горит? Дым не валит? Провода не обуглены? Если нет, то спокойно закрывайте, попшикайте своими любимыми духами крышку и живите себе спокойно.
Перед снятием крышки лучше автомат отключить.
