Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сгорел счетчик. Опасно держать в цепи его?
Drrr
Нерабочий счетчик уже как 24 часа находится в электрической цепи. От него запах гари. Нагрузка на цепь из квартиры 5,5 кВт постоянно от розетки. Завтра вечером будут менять считок. Что посоветуете по поводу безопасности? Стоит все выключить все питание? Или пусть работает оборудование дома и не страшно что счетчик в цепи сгоревший?
Andre_san
Цитата(Drrr @ 26.12.2016, 20:01) *
Нерабочий счетчик уже как 24 часа находится в электрической цепи. Нагрузка на цепь из квартиры 5,5 кВт
Цитата(Drrr @ 26.12.2016, 21:01) *
Нерабочий счетчик уже как 24 часа находится в электрической цепи. От него запах гари. ..Завтра вечером будут менять считок. Что посоветуете по поводу безопасности?
В данном случае как можно скорее вызывается аварийная служба. Электрик службы отключает проводники от счетчика (квартира остается подключенной) и оставляет бумагу (акт) о произведенном отключении счетчика в связи с авар. ситуацией. Вызываете спеца сбытовой компании, не затягивая.
Ixtim
Встреча Нового года на пепелище - это очень креативненько... icon_biggrin.gif
V-ladimir
Сергей ДД
Стоит снять нагрузку обязательно.
1 Вариант. Если жизненно важных потребителей нет, посоветовал бы снять нагрузку и ждать замены ПУ, согласование с контролирующими органами обязательно.
2. Снять нагрузку, Вызвать аварийку, знакомого электрика если аварийки нет, и исключить неисправный прибор из цепи. согласование с контролирующими органами обязательно.
Цитата(V-ladimir @ 27.12.2016, 22:45) *
Ну это врядли, а вот потери могут при наличии общедомового учета, свалить.
