Цитата(Гость_Виталик_* @ 6.1.2017, 14:41)
... Пошел в щитовую меряю до этого реле или как его там (пмоф) напруга есть а после него нет
... "реле или как его там (пмоф)" ...
Это не реле, а переключатель.
... "меряю до этого реле или как его там (пмоф) напруга есть а после него нет." Причина здесь в подгорании контакта самого переключателя или ослаблении контакта в месте присоединения провода. Если память не изменяет, контакты этих переключателей рассчитаны на прохождение тока 6,3 Ампера, а у вас ток явно больше, вот контакты и подгорели.
