Цитата(Инк @ 4.12.2017, 0:22)
Если воды будет немного и/или она будет достаточно чистая, а соединение сделано сваркой/пайкой, то, думаю, не страшно. Если сработает УЗО, тоже особых последствий быть не должно. После просушки хорошо бы заглянуть и при необходимости очистить провода и посмотреть соединения.
Спасибо за ответ. Сделано сваркой. Если воды будет много в таком случае (это когда натяжной потолок вытягивается под тяжестью воды)?
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.12.2017, 0:07)
Из собственной практики: после тушения пожара на пятом этаже в девятиэтажке, на четвёртом и третьем этаже не могли даже обычные автоматы включить, срабатывали как при коротком замыкании.
Т.е. опасности не было, т.к. цепь обесточилась, верно?
