Цитата(ЛЕША @ 15.8.2018, 14:00)
Дык это и не контактное соединение, если проводником сделать связь шинка-корпус.
Вот и я думаю, что надежное контактное соединение - это насколько плотно прилегает шинка к корпусу щита. Нужно зачистить краску, допустим, на этом месте соединения. А как сама эта неизолированная шинка крепится саморезом или болтом, какая разница? Сколько там витков в корпусе контачит в данном варианте. Болтик с гаечкой сколько витков получится? На много больше? Нет. Количеством витков надежное соединения не обеспечивается. Задача у них другая: закрепить неизолированную шинку к корпусу.
Можно эту шинку поставить на изоляторе на дин-рейку и соединить с корпусом перемычкой. Хороший вариант. Просто, опять же перемычка должна закрепиться к корпусу под болт. А его нет. Есть только старые установленные межэтажные квартирные щиты и в них панель, на которую можно просверлить отверстия, но с тыльной стороны панели не очень получается засунуть гаечку. Вот и вся проблема, которая выросла на ровном месте.
Или панель всю со счётчиками и автоматами снимать или убеждать куратора, что ГОСТ не знал про саморезы, когда ещё писался
