Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Рубильники
egeni1959
Подскажите пожалуйста, имеются ли ограничения на растояние от боковой стенки рубильника на которой установлена ручна до ближайшей капитальной стены. Если имеются подскажите какие и пункт нормативного документа. С уважением, Евгений
Гость_Олега_*
Мне известно только:
6.2.13 При применении в блоке ввода многопанельных ВРУ двух вводных аппаратов они должны быть расположены так, чтобы обеспечивались свободный и безопасный доступ к рукояткам приводов и удобство включения и выключения аппаратов.
6.2.26 Органы управления аппаратов в одно- и многопанельных ВРУ должны располагаться на высоте от 600 до 1800 мм от нижнего основания; шкалы счетчиков - на высоте 1000-1800 мм.
Для шкафных ВРУ в установленном положении высота расположения органов управления аппаратов и шкал счетчиков от пола определяется с учетом вышеуказанных значений.
ГОСТ Р 51732-2001
