Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трековый светильник на шинопроводе
Сергей11111
Добрый день!
Есть такая потребность, изображенная на схеме: три шины — черная, синяя и зеленая, — нужно включать раздельно, независимо друг от друга, но подключить все это только в одной точке. Если это возможно, то какими элементами?
И еще: можно ли соединение, выделенное на схеме красным, провести в штробе проводами, чтобы обойти препятствие (балка на потолке)?
Что то не похоже на описание проблемы профессионалОМ. Вы точно профессионал?
Ваня Иванов
Цитата(Сергей11111 @ 14.6.2019, 18:46) *
...три шины — черная, синяя и зеленая, — нужно включать раздельно, независимо друг от друга, но подключить все это только в одной точке...
Теперь изложите, пожалуйста, это всё каким-нибудь простым понятным языком: что за шины (электрики под словом "шины" понимают токоведущие медные или алюминиевые проводники большого сечения в форме полос или другого профиля, например, корытообразные шины, трубчатые шины и т.д.), какое номинальное напряжение этих шин и площадь поперечного сечения; далее: откуда их включать (с ПС, ТП, РП и т.д.), куда и зачем подключать (что за потребитель?), и вообще, что об этом сказано в проекте? Возможно Вы имеете в виду такой трековый шинопровод (тыц)
...можно ли соединение, выделенное на схеме красным, провести в штробе проводами, чтобы обойти препятствие (балка на потолке)?
Проштробить несущую балку - дело нехитрое, против хорошего штробореза с алмазным рабочим органом не устоит никакая железобетонная конструкция... Весь вопрос в том, а не рухнет ли после этого потолок вместе с этой несчастной балкой? icon_sad.gif
Цитата(Ваня Иванов @ 14.6.2019, 19:31) *
Проштробить несущую балку..
___VITOS___
вы бы марку своих трековых светильников дали, и артикул шинопровода.
В нормальных трековых системах в треках идут сразу пять шин, три фазы, ноль и земля. А у светильников есть т.н. "флажок", для выбора от какой из фаз трека ему питаться.
И да, питание к треку приходит из одной точки при этом.
Обойти балку - посмотреть (попинать поставщика) на Г-образные соединители для трека или сделать разрыв и перемычку между элементами трека кабелем в гофре или кабель -канале.
