Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электродвигатель 4АМХ100L4У3
Владимир67
Всем привет! Хочу использовать данный двигатель для компрессора.
Уже узнал, что в нем есть пусковая и рабочая обмотки. Можно запускать его через кнопку ПНВС. Запускал его просто замыкая провода от 220В.
ВОПРОСЫ.
1. Для его работы нужны конденсаторы? (пусковые и рабочие). если нужны, то какого номинала?
2. Хотелось бы все это дело подключить через автоматику (прессостат) Помогите со схемой подключения.
P.S. Знания в электрике минимальные. Других вариантов нет.
Спасибо за помощь.
Viktor2004
Судя по бирке двигатель трехфазный. Но если уверены что у него есть пусковая обмотка, возможно перемотанный, но вряд ли. Сколько проводов выходит из двигателя? Четыре? Они все между собой звонятся или две пары звонятся, а между собой эти пары нет?
Marten
Тут нефиг смотреть, обычный трех фазник асинхронник, на 7квт
В однофазной сети кондеры потребуются, и пусковые и рабочие, и не факт что запустится...
У компрессоров,если "обходного клапана" нет, то очень тяжелый пуск.
шахтер
Да ладно вроде нарисано 4 кВт.
Marten
Да, виноват.
Но мы-то знаем...
шахтер
Цитата(Marten @ 8.7.2019, 14:54) *
Да, виноват.
Но мы-то знаем...
Так на два то делить надо было ток для 380 вольт. А вы походу делили ток для 220.
Владимир67
4 провода всего. На втором фото видно. Между собой пары не звонятся.
шахтер
Схема вообще то элементарная, вам надо два пускателя + реле времени. Но рисовать лениво. На словах значит так. Первый пускатель схема включения стандартная кнопки Пуск и Стоп. Включаем первый пускатель кнопкой Пуск. Он подает напряжение на рабочую обмотку вашего двигателя и команду на реле времени чтобы оно подключило пусковую обмотку к рабочей при помощи второго пускателя. Потом реле времени отсчитало две секунды и отключило второй пускатель ( пусковую обмотку) Ну для остановки нажимаем кнопку Стоп. Все. Ну через сколько секунд реле времени должно отключить второй пускатель это смотрим на месте и регулируем те секунды сами.
Владимир67
Добрый день.
Такой пускатель подойдёт 3п 9А 1НО 220В AC TeSys E SchE LC1E0910M5?
Я правильно понимаю, ещё нужны конденсаторы .
Извините за флуд.
еще один уточняющий вопрос .
У компрtссора электрический клапан есть ?
Владимир67
Электрического нет. Только обратный клапан (водопроводный)
