Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.7.2019, 9:51)
Здравствуйте. Есть пункт правил.
"Разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции).
Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию работника, выдающего наряд, производитель работ.
Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда "Отдельные указания" с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления"
Вопрос, а для временного сняти заземлений, какие права должны быть у производителя? Как бы тут подразумевается, что или оперативный персонал, или производитель по указанию? А если у него нет оперативных прав, он может снимать заземления?
В наряде, вообще-то указываются мероприятия по допуску к работе производителя работ и может быть указана цель намеченых для производства работ.
Если производитель работ в ходе этих работ считает необходимым снять заземление, он его снимает, но потом он обязан сдать место проведения работ с восстановлением снятого им заземления.
Допускающий, допускает и в конце проведения работ принимает место произведения работ.
За проведение работ отвечает производитель работ. Действия производителя работ в наряде-допуске не отражаются, а оформляются отдельным актом или протоколом проведённых работ. В том числе и протоколом измерения сопротивления изоляции.
Производитель работ должен иметь допуск на проведение данного типа работ.
Допускающий отвечает только за допуск и прием места работ после окончания работ.
Временное снятие и повторную установку заземления осуществляет производитель работ.
