В кухне творится необъяснимое явление с питанием светодиодной ленты (12 вольт). Лента установлена в спец.канале под шкафом. Контроллер управления лентой и блок питания установлен в шкафу, изолирован. Во всех соединениях я уверен, всё спаивал сам.
В одном контуре с лентой подключен холодильник двухстворчатый, с электронным табло. Холодильник подключен через мини-стабилизатор.
Три раза контроллер ленты выходил из строя - переставал реагировать на пульт управления, но питание пропускал.
В первый раз я менял только контроллер. Во второй раз поставил стабилизатор, ограничивающий потенциальные скачки напряжения (15->12 вольт). Все равно контроллер вышел из строя.
Сейчас подошёл к вопросу более радикально:
1. Заменил контроллер.
2. Стабилизатор напряжения в порядке, оставил как есть.
3. Поставил другой блок питания с возможностью снизить напряжение до 11 вольт.
4. На вход блока питания поставил основную часть сетевого фильтра Defender.
Появилась новая проблема: на включение и выключение ленты с пульта управления реагирует газовая плита со встроенной электроникой. Причём плита подключена на отдельный электрический контур (на отдельный автомат в щитке) и к ней не предполагается дистанционного управления.
На включение-выключение ленты электроника плиты реагирует так, будто я нажимаю одну из сенсорных функциональных кнопок, а после кнопки теряют свои назначения. "Перезагрузка" плиты (вкл.-выкл.) снова возвращает всё на место до следующего включения-выключения ленты. Если поставить блокировку кнопок на плите заранее, лента не сбивает функции кнопок.
Как быть, куда копать?
Подозреваю автоматы в щитовой, но опыта мало, чтобы судить объективно.
Pasteboard.co/IpjxGoC.jpg
