Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отличия между БП
Гость_Олег_*
Здравствуйте. Есть такой БП chipdip.ru/product/apeyron-electrics-03-40 на сайте производителя указан как БП для светодиодов. Стоит довольно дёшево. А есть вот такой chipdip.ru/product/sp-320-12 как бы универсальный но при этом мощность 1 в 1 с первым. В чём заключаются особенности первого БП и почему он именно для светодиодов? Мне нужен БП для зарядника аккумуляторов. Входные параметры зарядника 11-18 В, 250 Вт. Подойдёт ли первый БП или лучше выбрать второй?
Zolan77
Подойдут оба.
А какой у вас зарядник и для каких аккумуляторов?
Гость_Олег_*
Цитата(Zolan77 @ 27.7.2019, 11:36) *
Подойдут оба.
Тогда я совсем запутался. Или это из серии "если нет разницы - зачем платить больше?" По мелочам отличия конечно есть типа защита от перегрева, подстроечный резистор, ККМ, но это всё вряд ли стоит двухкратной цены. Ну ещё и производители разные.
Зарядник такой: skyrc.com/Charger/Multi-Channel/D100_v2_Charger для любых акб.
Shturman1
посмотрел. Но ведь этот зарядник может и подключаться от сети зачем вам блок питания?
Гость_Олег_*
От 220 он выдаёт 100 Вт. От 12 выдаст 200 Вт. Вот и планирую апгрейд.
AC 100W (Support Power Distribution)
DC 100Wx2
Zolan77
Примерно так и есть.
Всякие плюшки типа защит и корректора коэффициента мощности просто делают его дороже.
В вашем случае для светодиодов или нет - роли не играет.
Гость_Олег_*
Меня смутило то, что БП для светодиодов поставляется со стабилизацией напряжения, а не тока)) Потом уже понял, что он для готовых светодиодных лент, а там уже есть резисторы и прочие "драйвера". Им как раз нужны только стабильные 12 В, как и моему заряднику. Тему можно закрыть.
Гость_Олег_*
Приехал мой БП. Хотя в описании не указана защита от перегрева, мои скудные познания намекают, что вот те три транзистора с радиатором подключены к терморэле. И это радует! Смотрите первое фото. Эти транзисторы греются больше всего. На другой стенке ближе к высоковольтной части есть ещё два, они почти не греются и там ничего подобного нет.
Провёл пока тест на галогенках. При мощности 150 Вт (3 лампы) корпус возле трёх транзюков очень быстро становится нестерпимо горячим. Но если добавить вентилятор (1,2 Вт), то даже при 200 Вт (4 лампы) как на втором фото становится возможным дотронуться до той стенки корпуса. Больше лампочек подключать не стал потому что БП от пусковых токов ламп уходит в защиту. В случае с зарядкой буду смотреть по потребляемой мощности, если будет тянуть свыше 200 Вт, то кулер приделаю на постоянной основе, если меньше, то вряд ли буду заморачиваться.
Есть ещё крутилка с обозначением VR1 на плате и какими-то цифрами на самой крутилке. Но БП пришел с выходным напряжением 12,1 В так что крутить пока ничего не буду.
Фото 1: d.radikal.ru/d22/1908/5e/ec02cd5f479f.jpg
Фото 2: b.radikal.ru/b41/1908/f8/e3fe423fed79.jpg
Zolan77
Транзисторы обязаны греться.
Критичная для них температура больше 70 градусов.
Условия работы у вас будут кратковременные - по 2-4 часа - так что жить будет.
А вопрос в чём?
Гость_Олег_*
Провёл боевое испытание БП при токах зарядки 3,5 ампера. При максимальном аппетите зарядка взяла 19 ампер. Корпус возле транзисторов при этом невозможно было долго держать даже с учётом кулера. Но в дальнейшем я буду заряжать постоянно 3 амперами, так что всё будет хорошо))
a.radikal.ru/a14/1908/4e/c7e5be923e23.jpg
d.radikal.ru/d08/1908/81/e33a12d17bcc.jpg
a.radikal.ru/a06/1908/87/a3a200c13301.jpg
