Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка ВРУ на высоте от пола
energood
Подскажите пожалуйста!
На согласование принесли проект в котором ВРУ расположено на высоте 2,2м от пола. Помнится что при таком раскладе должна быть устроена площадка на уровне нижнего края установки с лестницей, для обслуживания. Но где это написано? Заранее спасибо!
SergAn
Если это жилое здание попробуйте поискать в
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Если промышленное, то в
НТП Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий
Например, в ПУЭ п.п. 1.7.67-1.7.72.
Если не возможен ограничение доступа или ограждение токоведущих частей, ЭУ должна быть установлена в запираемом эл. помещении, либо она должна быть перенесена на недоступную высоту.
По-моему, эта высота-2,5 и более метра.
SergAn
В СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
про установку ВРУ сказано:
13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.
Посмотрите ГОСТ Р 51732-2001. Исключительно по ВРУ. Может поможет.
jgman
по поводу п.13.6 СП все верно, но не расстояния, а объема. проход задаваемый НПБ 1200мм.
Вопрос состоял в высоте. Про объем не говорили, про проход только попутно.
jgman
имеется ввиду как раз высота установки по СП, а объем по НПБ. тут ситуация двоякая и на усмотрение инспектора (консультровался в учебном центре МЧС)
