Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Устранение течи из под крышки трансформатора
Soryuu
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поступить; имеется трансформатор ТЭРЗ 560кВа 1960 года выпуска, работает исправно, но появилась течь масла из под крышки. Опыта ремонта не имею, но нашел информацию что имеется специальная трансформаторная полоса из резины УМ, однако не представляю как ее монтировать на овальный бак. Саму технологию установки плоской полосы на овал не представляю.
Или можно попробовать "замазать" стык крышки автомобильным герметиком? Или приподнять крышку и промазать герметиком старую прокладку если она вообще выживет после снятия крышки?
Буду весьма признателен за ответ.
просто Гоша
Мы в подобных случаях берём у наших механиков круглый резиновый шнур (наверное у тех кто занимается гидравликой есть (он разного диаметра)). Отмерям его по периметру и края, отрезанные под острым углом, склеиваем Локтайтом (иногда на рынке можно встретить).
Ну а когда нет времени просто обмазываем старую прокладку (если от неё ещё что-то осталось) обыкновенным автомобильным герметиком. Конечно хорошенько зачистив всю плоскость прилегания.
ЛЕША
1.Полосу приклеивали, стык-в замок, внахлёст. Или вырезали острым ножиком замок в полосе.
2.Брали целый лист маслостойкой резины и вырезали прокладку по периметру бака.
