Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос про ноль и фазу
Вованчик
Всем привет,вопросы у меня такие.
1)Ударит ли током от 0 если в сети есть нагрузка ?
Допустим к дому с ВЛ подходит ввод (голый,алюминиевый),и дома включили приборы,то ударит ли меня от нулевого провода под нагрузкой (если коснуться 0 на вл) ?
2)Слышал Фаза не ударит током,можно трогать главное сухим,не задевая ничего,но опять же если фаза под нагрузкой так же как и выше в вопросе,Ударит ли ?
Dimka1
Вы с какой целью интересуетесь?
1. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) не должно. Но я бы всё равно не пробовал.
2. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) должно. Зависит от местных условий. Но я бы всё равно не пробовал.
3. Откуда грибы в феврале?
Вованчик
Да Скоро на практику,а я даже элементарных вещей не знаю...Ответе если не сложно пожалуйста
Какие грибы ?
Спасибо,вас понял что 0 при правильной проводке в доме даже при нагрузке не ударит.
А про фазу значит ударит сухого и например на изолированной вышке,если она под нагрузкой ?
Ударит, если запросто так цапнуть.
На проводах под напряжением можно работать методом "голых рук", но для этого нужно учиться, сдавать экзамены и соблюдать кучу правил и инструкций. Это почти волшебство, если не понимать.
Так работают, к примеру, монтёры контактной сети на железной дороге.
Вот видите: между корзиной вышки и контактным проводом висит шунтирующая штанга. Ребята сначала соединили корзину с проводом под напряжением, потом хватаются за провод. Ошибся - труп.
Какие грибы ?
Вованчик
Спасибо за ответ
Dimka1
Для обычной сети 220..380В возьми обычную индикаторную отвертку и коснись ею провода. Если горит, то ударит током. Если не горит, то не ударит, но иногда может "пощипать". Да и вообще, возьми себе за правило: голыми руками неизвестные оголенные провода не трогать, либо отключать, либо работать в резиновых перчатках.
Моё мнение: отключи. Если кто-то останется без напряжения, - отключи. Будут выступать - отключи.
Далее - по методу Dimka1.
любую обычную?
Цитата(с2н5он @ 6.2.2020, 21:59) *
любую обычную?
Не знаю, я подобные устройства называю "указатель напряжения";однажды какой-то идиот придал им свойства отвёртки (слесарного инструмента), и с тех пор это индивидуальное электрозащитное устройство потеряло смысл. Стоит один раз воспользоваться им как отвёрткой.
ну почему же, для клемм R и T на счётчиках самый раз
но я про другое, про те то светятся на любом металле
Для обычной сети 220..380В возьми обычную индикаторную отвертку и коснись ею провода. ...
А разве они не запрещены? ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
19.5. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении
двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между
каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр.
Запрещено пользоваться контрольными лампами." Как индикатором-отвёрткой проверить отсутствие напряжения между фазами?
просто интересно
Dimka1
при применении двухполюсного указателя
где тут про запрет однополюсного, даже наоборот
А как проверить наличие/отсутствие напряжения между фазами однополюсным указателем?
а где Вы увидели сиё обязательное требование??
rosck
Сделать его двух полюсным. Приделать ещё один провод, при желании можно сделать.
Цитата(rosck @ 7.2.2020, 17:05) *
Сделать его двух полюсным. ...
Угу, можно и полностью собрать двухполюсный самостоятельно.
Да в моей цитате, пост 12, взятой из Правил по охране труда...
прикалываемся? там про 1-о полюсный вообще ни слова
Совершенно верно, не слова! Там требование проверять наличие/отсутствие напряжения между фазами (обязательное). А как его проверить ИНО? Только двухполюсным индикатором ... Вот и выходит, что однополюсные не при делах. Пишу по памяти: когда ещё дорабатывал до пенсии, лет 10 назад доводили до нас о запрете однополюсных индикаторов, вот документ к сожалению не помню ...
не передёргивайте, обязательное при применении 2-х полюсного, про запрет 1-о полюсного там ничего нет
потому что его нет
почитайте ГОСТ 20493-2001 п.5.8 и Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.4.24.
Ребята, вы спорите о чём? Между фазами чем мерите? документами или прибором?
..Там требование проверять наличие/отсутствие напряжения между фазами (обязательное)..
Это на ваш взгляд. А в тексте п.19.5 написано, что "проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между
каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником" лишь при конкретном условии - "при применении двухполюсного указателя".
Я только вопрос имею. Если между каждой фазой и заземленным проводником напряжения нет, то возможно напряжение меж фаз ?
возможно
Цитата(Олега @ 7.2.2020, 22:24) *
... Если между каждой фазой и заземленным проводником напряжения нет, то возможно напряжение меж фаз ?
Вполне возможно: отгорел ноль на шпильке трансформатора, вот и будет напряжение только между фаз.
Бережёного ПТБ бережёт, а х***ня случается вне зависимости от нашего желания. не так ли?
А что читать, вот я их приведу здесь: "ГОСТ 20493-2001 Указатели напряжения. Общие технические условия
5.8.4 Напряжение индикации однополюсных и двухполюсных указателей напряжения должно быть не выше 90 В."
"Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
(утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261)
2.4.24. В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные.
Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.
...2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В."
Поскольку Инструкция является более "свежим" документом, пользуемя ею ...
Совершенно с Вами согласен!
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2020, 23:01) *
пользуемя ею ...
кто таки против, запрет 1-полюсного покажите
Гость_Лирик_*
А что читать, вот я их приведу здесь: "ГОСТ 20493-2001 Указатели напряжения. Общие технические условия ...
Скажите пожалуйста, что здесь "напряжение индикации"?
"Напряжением индикации является напряжение, при котором обеспечивается отчетливый световой (или светозвуковой) сигнал"
Разве что сама шпилька и от транса ни одной нагрузки.
.. и соответственно Не пользуемся двухполюсными индикаторами, ибо они как и однополюсные "не выше 90 В" icon_wink.gif
Минимальное напряжение зажигания неоновой лампочки индикатора, т.е. индикатор должен светиться при таком напряжении.
Сталкивался с таким явлением. В результате плохого контакта между шпилькой нейтрали и шиной заземления и шиной N.
... и соответственно Не пользуемся двухполюсными индикаторами, ибо они как и однополюсные "не выше 90 В"
Не выпускают сейчас индикаторы с напряжением зажигания 90 В. Хотя на фирме их много оставалось, раздавали бесплатно, всем кто хотел.
И одновременно ни одной нагрузки после этой шпильки ?
Двухполюсники перевели на 50 В, а в однополюсники такие же неонки не влезли ? icon_wink.gif
Не просто светиться, а отчетливо светиться.. Я привел Лирику определение из этого же ГОСТ.
Гость_Лирик_*
Спасибо, Олег!
Т.о. если я ценю жизнь, то должен взять ЛАТр, выставить его на 50 В и проверить свою "индикаторную отвертку"? Так?
И если она "отчетливо" не покажет свечение, то выбросить ее без сожаления?
Понятие вопроса правильное, ценю.
В моём арсенале много устройств, но при подготовке рабочего места применяю только специально обученные устройства.
Инструкция не относится к "обычным лицам". ИМХ: На бытовом уровне, к примеру для определения фазного проводника, в нормальной ЭУ вполне достаточен порог 70-90 В. Уверен, что в застойные годы "индикаторная отвертка" имела порог ниже. Сегодня "китайские друзья" поставляют нам индюки от 110-120 В.
Резюме: Согласен с Романом, чем напр.индикации ниже, тем безопаснее.(хотя, с другой стороны, наводки запарят)
ps В определенных условиях уровень безопасного напряжения вовсе не 50 В. Можно ли использовать указатель с порогом 50 ? icon_wink.gif
Гость_Лирик_*
Цитата(Олега @ 8.2.2020, 15:57) *
Инструкция не относится к "обычным лицам". ...
т.е для профи, с соответствующими навыками и в соотвньственной экиперовке.. 50...90 В... туда-сюда...
А если "обычное лицо" полезет по алюминиевой лестнице на столб 7 м без перчаток и пояса... то и 40 В может быть опасным?
Это у вас на каком основании "лицо" туда полезет ?
Вы сами-то какое лицо на самом деле ? Встречался уже на этом форуме Гость_Лирик_*
Так пусть лицо хоть когти оденет, мозг одевать команды не было.
Цитата(Roman D @ 8.2.2020, 21:03) *
.. пусть лицо хоть когти оденет..
И то верно, каждый обычный фейс обязан в хозяйстве иметь..
Гость_Лирик_*
Вы сами-то какое лицо на самом деле ? ] Встречался уже на этом форуме Гость_Лирик_*
Сколько вам лет, Олега?
А вам зачем ? Вы даже имя не называете..
Сергей ДД
Зачем когти на лестнице.? Некоторые спецы на опору(деревянную) по лестнице(алюминиевой) поднимаются.
Так смешнее.
