Цитата(Roman D @ 25.4.2020, 12:11)
А ещё бывают конвейеры, где используются двигатели с фазным ротором.
Есть такое дело, когда необходимо устанавливать различные скорости в зависимости от интенсивности технологического процесса.
В большинстве случаев электрики подсказывают механикам их неисправности.Понятно, что вопрос должен решаться совместно, на амбициях без администрирования такие проблемы не решаются.
В данной ситуации можно последовательно щупать подшипниковые крышки на нагрев, дальше откинуть ленту, ослабив натяжное устройство, избавиться от постороннего шума, далее ушами руками в т.ч. и на люфт обследовать привод ленты, редуктор. При отрицательном результате остается только двигатель.
