Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение варочной панели и духового шафа
Волчок
Доброй ночи уважаемые форумчане !
Имеется медный провод сечением 6 мм кв , 220 В , закрытая проводка в гофре в стене . Помимо него имеется варочная индукционная панель (Bosch PIF651FB1E) номинальной мощностью 7.4 кв. Плюсом имеется электрический духовой шкаф (Bosch HRG5184S1) , как указано - мощность подключения 3,6 кв. По поводу варочной панели - из 4х конфорок редко используем больше одной, обычно 1-2.
Можно ли как-то это подключить вместе к этому проводу, может есть какие то танцы с бубном, видел соседи в соседнем доме подключали через 2 автомата, не могу понять зачем, но тем не менее.
Если тянуть еще одну линию на кухню, значит вскрывать стены со всеми вытекающими, сейчас я этого уже никак себе позволить не могу, или тянуть открытую проводку, что несомненно испортит эстетику пространства.
Если есть какая то возможность , подскажите мужики
А почитать форум? Есть тут закрепленная тема "прежде чем задавать вопрос...". Или поиском воспользоваться
проблема в чём именно?
Viktor2004
Нормально потянет 6 кв медь и плиту и духовой шкаф. Подключайте спокойно. Вторую линию на кухню тянуть не надо.
То что сейчас мода пошла на каждую розетку тянуть свой провод от щита это я считаю разводиловом.
Инк
Если уложитесь в 6 кВт, то можете поставить в щитке автомат на 25 А на эту линию. В противном случае придётся пуститься в пляс icon_wink.gif
off.open
Цитата(Волчок @ 8.2.2021, 3:37) *
... медный провод сечением 6 мм кв , ... варочная панель номинальной мощностью 7.4 кв. ... духовой шкаф (Bosch HRG5184S1) , мощность подключения 3,6 кв. По поводу варочной панели - из 4х конфорок редко используем больше одной, обычно 1-2.
На провод 6 мм² - желателен автомат, на, не более 32А. ... т.е. как раз на 7 кВт.
Какой автомат стоит на вводе (перед/за счетчиком), мы не знаем (возможно 25А) ... если я угадал ... при перегрузе (вдруг забудете и включите всё) провод выдержит ... возможно отработает (раньше) вводной.
Если всё это не пугает - подключайте.
Viktor2004
Из какой таблицы ПУЭ ток брали? Для алюминия? У него медь
Автор, все у вас выдержит нормально. Не слушайте никого
Инк
Viktor2004, это мощь, выше которой будет срабатывать легальная двацатьпятка. С АВ 32 ответвление пониженного сечения обязательно защищать.
Волчок
В том что я руководствовался таблицами сечения провода по мощности и току , из них выходит ,что 6 кв мм обеспечивают 10.1Кв в открытой проводке и 7,4 в закрытой. А у меня от двух приборов 11 Кв... Ссылки на таблицы к сожалению не могу прикрепить, пишут что я не имею права размещать ссылки на сторонние сайты
Vol4ek
Так, я зарегистрировался. Вот таблицы которыми я руководствовался ht tps://yaelectrik.ru/wp-content/uploads/2017/05/05-20-660x500.jpg и ht tps://vodatyt.ru/wp- :(content/uploads/2020/02/tablitsa-raschyota-secheniya-kayuelya.jpg. (скопировать ссылку и удалить пробелы между ht и tps иначе ссылку не пропускает)
ps : писал вчера глубокой ночью на работе, а впереди еще работы до утра... искать ответ на форуме не было времени, а подключать приборы надо уже сегодня, уж извините icon_sad.gif
Скоро приеду на квартиру, напишу сколько ампер на автомате в щитке
Инк
Для установленной мощи этого провода однозначно недостаточно, считайте сколько вам хватит для готовки, от этого будет зависеть геморность предстоящей работы
Viktor2004
8.8 в закрытой. Для двухжильного провода надо считать. Земельный не греется
Из России
Vol4ek,
В надежную страховую компанию ... надо зайти и договор заключить!
Viktor2004
Вот правильная таблица
40*220 = 8.8 кВт
Vol4ek
Цитата(Из России @ 8.2.2021, 13:06) *
Vol4ek,
Я так понял, что при наличии хорошего автомата максимум, что грозит это дискомфорт при приготовлении пищи, когда будет стабильно вылетать автомат. И сейчас не взять квартиру в ипотеку без страховки...
Вот, то что у меня в коробке.
Как я понял я могу подключить варку и духовку к этому проводу и заменить автомат на более надежный (40 ампер?). И при условии , что я буду пользоваться как обычно 1-2 конфорками на средних режимах, то это может прокатит, а в крайнем случае вылетит автомат, что всяко лучше пожара. Я верно мыслю ?
Еще прилагаю фото розетки, через такую можно подключить 2 прибора ?
Инк
Если вылетит автомат 40 А - это не крайний случай будет, а праздник icon_wink.gif
Я бы такой розетке не доверил потенциальные 10 кВт. Клемники как на фотке для больших токов тоже опасно юзать.
Vol4ek
Я в электрике тот еще, те случаи и выражения понятны вам , не понятны мне ) что значит "не крайний случай а праздник" ? и самое главное что надо сделать ? поставить на 25 или на 30 ампер или что ?
Почему опасно юзать клемники ? Если этой розетке не доверяете то тогда как же подключить приборы ?
Инк
Вы предполагаемую сработку 40 А автомата рассматриваете как наихудший расклад, а я - как повод отметить это событие, потому как учитываю сценарии с огоньком, если этот автомат не сработает icon_smile.gif
Подключить лучше непосредственно, без розеток, ведь это стационарные девайсы. В вашем случае, например, соединить питающий провод с 2 хвостами, которые завести в агрегаты. Если на духовке есть провод с вилкой - обрезать вилку. При этом можно довольно безопасно заменить ваш 40 А на 25. Если 6 кВт вам не хватит, то в месте, где выходит питающий провод, лучше поставить на духовку АВ на 16 А, а в щитке 40 заменить на 32.
Не клемники юзать опасно, а конкретно такие как на вашей фотке под большими токами.
Вот классика, более сложный вариант с автоматом.
У Вас квартира или дом? Какая мощность Вам выделена?
Искра
Имхо: беру накладную коробку на 2 автомата - 16 на духовку и 25 на плиту (вы же пользуетесь 1-2 комфорками?) и все. Повторяю, это мое личное мнение, а там как хотите.
Vol4ek
Всем спасибо за ответы ! ))
Прикрутить коробку к стене возле выхода провода , подключить автоматы. Через 16 подключить духовку, через 25 плиту. Я все верно понял ?
Такие автоматы подойдут ht tps://spb.leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-legrand-txa-3-82169112/ и ht tps://spb.leroymerlin.ru/product/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-abb-1-polyus-25-a-10061755/ (уберите пробелы в ссылках между ht и tps вначале) ?
Необходимости в автомате 25А нет, достаточно одного автомата 16А, установленного на ответвление к розетке духовки, ибо на линии уже установлен автомат в щите.
Искра
Ну если не 25, то "тоньше" 20-ка подойдет. Отпишитесь, как получиться. Удачи и не бойтесь дерзать!
