Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ток
Гость_Елена_*
Как измерить ток, проходящий через лампочку карманного фонаря, подключенную к батарейке
off.open
1. Берете тонкую пластинку изолятора;
2. Вставляете в отсек фонарика ... отключая, соединение полюса батарейки, от контакта в фонарике;
3. Переключаете тестер в режим измерения постоянного тока;
5. Подключаете, щупы тестера, к полюсу батарейки и к контакту фонарика (с двух сторон изолятора).
Удачи!
Инк
off.open, я вот много раз мерял ток фонарика, тем не менее не пойму загадочную роль "тонкой пластины изолятора" icon_smile.gif
Электромонтёр
Чтобы разорвать цепь а потом мультиком её соеденить.
Инк
Электромонтёр, как будете соединять в фонарике с завинчивающейся крышкой?
off.open
Если, в этой крышке, установлена кнопка включения (у меня такой имеется) достаточно щупами соединить полюс батарейки с корпусом фонарика ... изолятора не надо. icon_biggrin.gif
Инк
off.open, тока при таком замере из схемы исключается сопротивление кнопки, которое порой сильно влияет на результат
Электромонтёр
Про сопротивление вопроса не было. ))
Viktor2004
А у меня тоже проблема. Хоть и не карманный фонарик, но почти.
Вот булбар под номером 3. Внутри батарейка.
https://www.youtube.com/watch?v=bvj-gFV7ruw...eature=emb_logo
Как замерить ток батарейки в работе?
off.open
Подключить амперметр, как описывалось выше и ... понажимать на шарики. icon_biggrin.gif
Viktor2004
Делал так. Ток показывает. А блютуз данные расстояния в комп не передает. Заменил батарейку все заработало. Тут наверное важнее напряжение батарейки измерять в работе. Вынутая батарейка стрелочным тестером нормально показывает напряжение. А работать отказывалась. А как измерять напряжение батарейки засунутой глубоко в трубку впритирку к корпусу?
off.open
Дык батарейки всегда так делают ... вытащишь, немного полежат, напруга востанавливается. Это электролит (внутрях) выравнивается (перемешивается). Так солевые и щелочные делают ... солевые самые "быстроподыхающие".
zendo057
