Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контактор для насоса
Jasons
Подскажите, пожалуйста, какой контактор подойдет для поверхностного однофазного насоса. Характеристики насоса: p2 - 750 Вт, p1 - 1050 Вт; In - 4.7 А; конденсатор - 20 мкФ. Нашел модульный контактор 25А, в режиме ас-3 указано 1.3 kW, подойдет мне такой? Есть вариант в два раза дешевле, но сам контактор больше, в бокс уже не влезает. Тоже на 25А, если я правильно понял 5.5 kW для режима ас-3 230в. Не понимаю, почему такая разница. Или мне вообще другой нужен? Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Prussia39
