Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Горит лампочка при выключенном переключателе
Павел_N
Добрый день, уважаемые форумчане.
Ситуация следующая. Есть потолок, на потолке плафон с двумя лампами. Одной лампы нет. На стене переключатель. Когда переключатель включен, то лампа горит - всё ОК. Но когда переключатель выключен, то лампа все равно горит, но очень тускло. Лампа, как я понимаю, светодиодная 220 вольт и 7 ватт. Как я понял, переключатель новый, когда-то вызывали электрика, который его ставил. Скажите, пожалуйста, почему так и как это исправить. Забыл сказать - на переключателе есть подсветка.
Shturman1
попробуйте из выключателя выкинуть подсветку или заменить на выключатель без подсветки.
Другой способ. Вкрутить в свободный патрон люстры обычную лампу накаливания
Электромонтёр
Регистрироватся на форуме дольше ведь чем узнать это ж из интернета. 2 дня назад было.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=76189
Viktor2004
Если при выключенном выключателе лампочка горит и при включенном горит, значит этот выключатель не от этой лампочки
Если при выключенном выключателе лампочка горит, а при включении гаснет, значит это "шунтирующий выключатель"
