Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение 3w светодиодов
Legion34
Доброго дня/вечера / ночи!
Прошу помощи, сам уже все перепробовал. Подключаю 3w светодиоды последовательно на печатную плату через драйвер. В сумме 36 диодов
Драйвер ac 90-265v, dc 75-135v.
Диоды проверял, все рабочие. Всю цепь перепаивал 3 раза.
Определил, что на первом диоде напряжение падает с 130 до 80, на 2 с 80 до 50, а на 3 уже 1v. Должны по 3 v съедать же...
Не понимаю почему не работает ничего. Помогите плиз, кто шарит!!!
Zolan77
А БП на сколько Ватт?
Осталось выяснить что за диоды и диоды ли вообще.
Legion34
Блок питания 25-36 ватт на 300 мА.
Диоды 3w.
Картинка ни о чём. У изделия есть наименование.
Если на диоде прямое падение напряжения 30 - 50 В, то это уже не диод, а цвет драг лом или не диод.
Почему для диода в 3 Вт при "Должны по 3 v", т.е. ток 1А, выбран "Блок питания 25-36 ватт на 300 мА" ?
Хотя, почему нет, дольше проработают.
