Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вылетают пробки
ref
здравствуйте! помогите, пожалуйста, советом!
у меня такая вот ситуация: я снимаю квартиру, там в большой комнате две розетки. на одну (через пилот) завязаны телефон, комп, колонки, на другую - холодильник, телевизор, эл.чайник.
есть стиральная машина (в ванной).
началось с того, что при одновременном включении стиралки и чайника вылетала пробка, и, соответственно, они все (вместе с вышеперечисленными приборами) вырубались. я перестала включать чайник и стиралку вместе. какое-то время всё было ок. потом при включении стиралки стала вылетать та же пробка даже если чайник не был включён (но работал комп/телевизор/телефон/холодильник + горел свет). сегодня стиралка была выключена, но при включении чайника вылетели комп и всё остальное (вместе с пробкой). плюс к тому - теперь постоянно в этой комнате мерцает свет.
в чём дело и что делать?)
спасибо))
Anatoli
Пробка автоматическая? Замените. Подтяните контакт на колодке в которую ввёртывают пробку
Roman_D
+Потрогайте корпус пробки. Часто при недокрутке окисляются контакты, что вызывает заметное на ощупь нагревание.
NickEl
ref
а что мешает произвести небольшую модернизацию домашней электросети , пусть даже на съёмной квартире , ведь сумму , затраченную на замену автоматических пробок на полноценные автоматы + создание отдельной группы на стиральную машину , а также выделение в отдельную группу электрочайника (кухонной бытовой техники) , можно вполне возместить в счёт оплаты съёмной квартиры (разумеется с предварительным согласованием перед началом работ по модернизации)
шалун
Весьма и весьма разумное предложение. Интересно, что ответит автор поста.
Гость_Михаил_*
Та же фигня. Пробки горячие, кипяток почти. Счетчик в квартире.
Где бы найти инструкцию в картинках, где какой контакт подтянуть? )
belok5
выкручиваете пробку. после скручиваете гайку с того отверстия, куда была вкручена пробка, и АККУРАТНО снимаете корпус держателя. под ним, на текстолитовой пластине, 2 винта и 2 провода под ними. с помощью исключительно диэлектрической отвертки немного подкрутите винты
case69rus
Цитата(belok5 @ 23.1.2011, 2:15) *
...на текстолитовой пластине,...
керамика! и никакая не пластина!
ref
поменяйте пробки местами- если греться будет в той-же колодке- плохой контакт. если сама пробка- то дело в ней. и вообще... советовал-бы вам вообще выкинуть эти автоматические чудеса и поставить обычные, с плавкими вставками, если уж не хотите делать небольшую реконструкцию
Гость_Михаил_*
belok5, спасибо за совет, разобрал пробки, дело нехитрое. Осталось купить нормальную отвертку.
Вообщем то что есть:
Вылетала пробка А, вчера пытался поменять местами - не вышло, сегодня пригляделся - они оказывается разные.
Пробка B держится на соплях (не хватает шурупов), и после того как я вкрутил ее на место, стала вылетать она, притом при намного меньшем энернгопотреблении. Т.е. до этого вылетало чайник+тепловентилятор, сейчас же даже просто тепловентилятор.
Гость_Михаил_*
P.S. Как я понял подкручивать надо то что обведено кружкакми? )
читатель
Подкрутить нормально может и не получиться...судя по внешнему виду
винты уже могли "привариться", начнете крутить-сожрет резьбу, можно
попробовать заменить винты, еще лучше- колодки...
Провода зачухайте аккуратно наждачкой и не обломайте, запаса под платой,
в таких "конструкциях" обычно нема...
Рекомендовал-бы ещё: отключить провода, снять основание пробки и протянуть винты М 3, прижимающие контактную обойму к резьбовой части, в которую и вворачивается пробка. А ещё лучше купить, отревизировать и поставить новые патроны для пробок. К сожалению не видны сами пробки.
Гость_Михаил_*
Сами пробки выглядят вот так:
К сожалению, не знаю как обесточить провода - счетчик в квартире, провода в него прям из стены идут, рубильников нет никаких.
Вот как выглядит конструкция целиком:
Как вариант.
Вызвать электрика из ЖЭК (РЭУ, УК.....) для замены пробкодержателей на динрейку с модульными автоматическими выключателями.
читатель
Где-нить извне, за пределами квартиры, перед входной дверью или в щитке на лестничной
площадке, должен быть коммутационный аппарат в виде вводного автомата или пробки, которым
можно обесточить Вашу квартиру...если испытываете какие затруднения с поиском либо отключением
-обращайтесь за помощью к спецам из жилконторы- так будет надежнее, правильнее и безопаснее...
belok5
да, с текстолитом я загнул)) у меня просто распредкоробка на этаже именно текстолитовая, вот и въелось. но не суть, мысль моя была понята
к сожалению, может оказаться, что ближайший автомат (или просто предохранитель) находится в ГРЩ. так что не рекомендую самостоятельно разбираться. проще действительно вызвать местного электрика, который вам за небольшую денежку переделает на более современные аппараты защиты, зачистив провода
То, что он должен быть, это да. А вот, что он есть - не факт. При данном раскладе коммутационным аппаратом могут оказаться сами пробки.
читатель
Ну, всяко могет быть, гадать не будем, но ежели местные орлы подтянутся и их маленько
заинтересовать: не то что квартиру или стояк- дом влегкую обесточат... icon_biggrin.gif
Гость_Михаил_*
Ни щитка на площадке, ни чего то подобного нет. Дом довоенный, кирпичный. На площадке кроме звонков и выключателя этажной лампочки ничего нет.
Ладно, видимо и вправду электрика местного нужно вызывать.
Carpovich
Если у Вас воздушный ввод,то с фасадных изоляторов дом должен обесточиваться рубильником в подъезде.
Гость_Владимир_*
У меня пробки выглядят точно так же, как и у Михаила но фото (сообщение от 23.1.2011, 11:16).
Проблема такова: греется и вылетает левая, на нее грузится - свет: туалет, ванная, кухня, коридор, стир. машина.
правая работает без проблем при включенных: Большая комната - свет (3 лампы Х 180Вт) комп, сканнер, принтер, телевизор, ДВД плеер, светильник-прищепка,усилитель мощности; малая комната - телевизор, ДВД плеер, свет верхн. (2 лампы 160Вт), бра; кухня - Эл.чайник, холодильник.
Итак, на левую пробку, по сравнению с правой, нагрузка гораздо меньше. Пробка греется и вылетает (даже без стир.машины) - чаще при включенном свете (кухня, ванна, туалет, коридор) при включении или выключении свта в в одном из перечисленных помещениях.
Дом старый (сталинка в подмосковье) выключатели на свете (кухня, ванна, туалет, коридор) старые (иногда проскакивает искра). может это в них дело?
Помогите разобраться!
Цитата(Гость_Владимир_* @ 19.11.2013, 8:45) *
...на левую пробку, по сравнению с правой, нагрузка гораздо меньше. Пробка греется и вылетает (даже без стир.машины) - чаще при включенном свете (кухня, ванна, туалет, коридор) при включении или выключении свта в в одном из перечисленных помещениях.
Как вероятная причина, плохой контакт в пробкодержателе, как следствие, нагрев и отключение.
Гость_Владимир_*
Спасибо за совет, сегодня купил 4 новых выключателя, а до Нового года планирую поменять счетчик и пробкодержатель на новые.
Работник
И в самой "пробке". У автоматического предохранителя ПАР не большой ресурс и видимо он его выработал. Замените его.
