Пишу посоветоваться с знатоками, стал вопрос о выводе счетчика и АВ из дома в доступное место наружу для снятия показаний (сейчас счетчик в дома и АП 25А на фронтоне). Думаю поставить доп опору, т.к соседняя опора которая собственность СНТ расположена через дорогу от дома на расстоянии около 20м примерно. Смотрю в сети картинки и вижу во многих источниках написано что от опоры до дома должно быть не более 10 метров это верно? подскажите пункты где прочитать про это или кк положено. И допускается от опоры в дом заводит по воздуху ВВгнг(длина до калитки менее 10 м ), т.е щиток повесить на опоре там счётчик АВ и далее ВВгнг по столбу и по воздух в дом? Также есть вопросы допустимо ставить опору рядом с калиткой?. В плане безопасности имеет смысл в опоре АВ на ней? . Дом из бруса
Сунцов Денис
4.10.2022, 19:34
Я думаю, никого не заинтересует расстояние от дома до опоры - главное, чтобы над дорогой до проводов было не менее 5 м.
нет, теоретически д.б. расчёт по механической прочности, обычно берут стальную проволоку
Цитата(Jexon)
вопрос о выводе счетчика и АВ из дома в доступное место наружу.....Думаю поставить доп опору.....
А в чём проблема?
Ставите опору на границе раздела и всё будет согласно всех правил.
Заключите прямой договор со сбытом, скорее всего сразу установят узел учета на столбе бесплатно, думаю, ваш счетчик не соответствует требованиям по классу точности.
пройдите по ссылке.
