Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Странная реакция на включение у трассоискателя ET618
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
Levontay
Прошу осмотреть реакцию:
Странные звуки при нажатии кнопки
Нажимаю кнопку в(пере)ключения рабочего режима - и получаю странные щелчки вместо естественной реакции (звуки или светодиодики). Самое интересное - что дефект "плавающий". может-быть это совпадение - но, когда исследую в разобранном виде - работает, соберу - не работает. Может это просто совпадение... Если дефект вскрывается именно при сборке/разборке - то различием может быть только одно - способ замыкания кнопки: я её замыкаю железкой, а корпусная клавиша представляет собой кусок графита. Мне пришла в голову мысль - что срабатывает дребезг - и графит не может его нормально сделать - а железякой я шкарябаю - не так как у графита. - правдоподобно? Дальше: кто имел опыт "держания в руках" таких трассоискателей? - на что похожи эти звуки? Я понимаю: если "НЕ" включилось - так "не включилось", - чего там "трещать"!?.. Если-бы ОНО не трещало - вопрос был-бы "в шляпе", но ОНО трещит - чё за нафик?
Вот оно. Разнородные материалы.
А по-моему, прибор менять надо. В дырку от сломанной клавиши внутрь попали инородные вещества.
