Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обозначения на принципиальной схеме
Архитектор
Непонятные для нас обозначения на кабеле, которые идут к щиткам
Например, на кабеле, что идет к ЩР-1 написано: щр1-н1; 4-0,85-7,3-5-20-0,065-ВВГнг(А)-LS 5х4. Что значат все эти цифры?
Ну кому-то было очень лень оформить все данные в виде таблицы.
Ну щр1-н1, наверное понятно, это обозначение кабеля по кабельному журналу, "Откуда и куда",
Где-то этом компоте длина кабеля в м или км (по кабельному журналу эта запись идентифицируется), далее где-то ток нагрузки, может пусковой ток, мощность установленная, мощность рабочая и пр.
Раз нет таблицы, ищите путеводитель в примечаниях, в пояснительной записке к проекту.
Не понятно, нахрена в группе наружного освещения при Рр=0,56кВт автомат 20А ?
А если еще мощу поделить на 3 фазы.. , да учесть длину (? - не увидел на схеме) линии с сечением 0,75 ...
Запросите расчет токов КЗ у автора..
Цитата(Архитектор @ 22.1.2024, 11:30) *
Непонятные для нас обозначения на кабеле..
Смотрите ГОСТ 21.608-2014
Если какие-то отклонения, так тем более проектировщик обязан все расписать в этой табличке.
ВитВит
Ну да. Тоже недавно испытывали щиты, в том числе освещения. Там при мощности 0,75 кВт хотя бы 10А стоит и хар-ка В. Но проверить петлю пока не удалось - позже будем. Но обычно не менее 140 А ток КЗ при длине около 120 м бывает, если 2,5мм2. А тут для такой мощности и сечения вообще не понятно, зачем 20А?
Олега, спасибо за ссылку на ГОСТ, он правда, обновился, теперь 2021 года, но боковик остался тот же. У нас обычно пользуются другим боковиком для принципиальных схем, более общим, этот чисто для внутреннего освещения.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.1.2024, 16:56) *
..он правда, обновился, теперь 2021 года..
Пардон, но я уже полноценный пенс и следить за новинками перестал.
Архитектор
Подскажите, пожалуйста, что значат эти цифры через дробь?
ЩО-1 9,6/0,6. 9,6 - установленная мощность. 0,6 - ?
у рубильника 100/31,5 - ?
Еще в схеме ЩРВ-1 указано Cos f=0.85 - что это?
Эти штуки архитекторам не нужны, никак. В проектном отделе каждый занимается своим делом.
0,6 - коэфф.использования в группе; 100 - номинал корпуса аппарата (max впихуемый в него расцепитель); 31,5 - номинал расцепителя; Cosf - коэффиц.мощности.
Сергей ДД
Кто-то и под стол к начальнику влезет.. Это их личное дело, господа.. )) Я только о нормальных служебных отношениях.
Темы объединены.
Ничего не удалял.
Развлекайтесь.
