Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перемотка статора 1-фазного асинхронного ЭД 220 В на 3 фазы 380 В
sevan
Достался мне воздушный компрессор 220 В Fini 282 m с незапускающимся однофазным двигателем с конденсатором 40 мкФ и пусковой / вспомогательной обмоткой, которая включена постоянно. Короткозамкнутый ротор. Мощность 1.8 КВт, 2850 об/мин, ток 9А. Диагностика показала межвитковое замыкание. У меня 3-фазный ввод 380 В, поэтому решил перемотать мотор под это питание. Оригинальная схема намотки хитрая, в нескольких пазах двухслойная, т.е. рабочая обмотка намотана поверх пусковой. Пока обмотки не удалял, витки не считал. Рабочая намотана медью диаметром 0.8, пусковая 0.7, двигателю и компрессору 23 года. Как базовое использование предполагаю на 380 В 3 фазы в звезду. Читал несколько справочников по перемотке, но там после формул и расчетов идет приписка "окончательное число витков определяется опытным путем". Хотелось бы избежать этого этапа т.к. производитель уже определил опытным путем количество витков для 1-фазного включения данного двигателя. Правильно ли я понимаю что для моего случая можно исходить из имеющегося количества витков в пазу и диаметра провода? Т.е. мотать тем же диаметром с тем же количеством витков? Но диаметр пусковой и рабочей обмоток отличается, да и количество витков в пазу наверное не везде одинаковое. Как быть, взять усредненный диаметр и количество витков? Если нет, то исправьте пожалуйста. Мотать предполагаю по схеме 1-11 двойками. Т.е. шаблонная обмотка вразвалку при 2р=2, z=24, q=4, y=10 (1-10)? a=1.
Данные статора: 24 паза, длина железа 80 мм, внутренний диаметр 65 мм, наружный 125 мм.
П.С. Не могу вставить фото, даже png 419 KB. Возможно, как у новичка, стоят ограничения, но как тогда пояснить без фото? Или надо нагенерировать десяток ничего не значащих постов чтобы получить возможность добавлять файлы?
на сторонний ресурс, ссылку сюда
ограничение, после 5 постов только
sevan
И ссылку не удается вставить. Получаю такой ответ:
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ
Динамические страницы в тегах [IMG] запрещены
Попробовал ссылку на другой хостинг изображений.
Вот ответ:
Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение.
Вернуться назад
Вернуться назад
Уберите из адреса сайта первые четыре латинские буквы.
sevan
Убрал, не помогает. Результат тот же. Приходится замусоривать форум и ветку.
Но уже 3 поста набрал. Осталось еще 2 и возможно получится что-то прикрепить. )))
пробел после первой точки
sevan
Спасибо, так работает.
Схема, по которой собираюсь мотать (в ссылке убрать пробел после первой точки)
postimg. cc/6y6KsSNk
Статор с поднятыми лбами
postimg. cc/Yj6Ym0jw
Шильдик на компрессоре с данными электродвигателя
postimg. cc/Q9p95Y8q
Вид на статор с торца со стороны схемы коммутации катушек.
postimg. cc/JtzHtxwj
eugevict
Правильно пишут.
Можно избежать, но что получится - то получится.
Не правильно, это данные были получены для нового Э.Д.
Естественно, для этого и делается расчет обмотки Э.Д.
И что.....вы упустили главную величину, от которой будет зависеть весь расчет обмотки. "Почитайте" внимательно.
sevan
А что меняется с его возрастом? Снижается индуктивность обмоток? Ухудшаются характеристики железа?
Главных величин несколько: фазное / линейное напряжение, частота, схема намотки, характеристики железа (геометрические размеры, марка). И при расчетах из всех этих параметров добиваются получения максимальной плотности тока через обмотку, при которой железо еще не будет входить в насыщение.
Но это все нужно для расчета с нуля. В моем случае обмотка статора была рассчитана и намотана на заводе. И если я не ошибаюсь, нужно пересчитать на новое напряжение.
Будучи спроектирован под однофазную сеть 220 В, каждая из его катушек и питалась этим напряжением.
Если перемотать на 3-фазное включение в звезду, то опять-таки фазное останется 220 В. Т.е. коэффициент пересчета = 1.
В чем я не прав?
sevan
Небольшой апдейт по теме.
Как ни странно, обмотка была только слегка пропитана чем-то вроде парафина в лобовых частях. В пазах пропиткой и не пахло. Поэтому удалось аккуратно снять всю медную обмотку, не повредив ее. Большая часть секций / пазов была намотана проводом 0.7 мм вдвойне по 63 витка в пазу. Похоже что это основная обмотка. Вес этого провода 970 гр. Вторая часть обмотки была намотана одним проводом 0.8 мм по 63-65 витков в пазу. Этого провода оказалось 460 гр. Некоторые пазы содержали витки как основной, так и пусковой обмотки. Решил сделать расчеты для того чтобы убедиться в том можно ли сохранить количество витков в пазу при перемотке на 3 фазы. За основу взял книгу Г.К. Жерве "Как рассчитать обмотку статора асинхронного двигателя."
В результате расчета получилось 275 витков на фазу. Т.о. если схема такая что на фазу укладывается две двойки как на фото выше, то получается 4 секции.
275 / 4 = 68.74 витка на секцию, а реально там было 63 - 65 витков. Полагаю что сознательно повысили плотность тока чтобы выжать побольше из этого двигателя исходя из того что он не будет работать в режиме
1, т.е. включенным постоянно. Обычно компрессор заполняет ресивер и отдыхает как минимум, минут 5. За это время и остыть успевает. А может быть 63-65 витков уложено исходя из других соображений. Книгам-то нашим по 60-80 лет, а прогресс не стоит на месте и, возможно железо статора допускает более высокую плотность тока. По крайней мере, когда я искал характеристики подобных асинхронных моторов, то близкие по габаритам и весу выдавали мощность от 1.1 до 1.5 КВт, но никак не 1.8.
У нас напряжение сети стабильно несколько завышено, т.е. вместо положенных 220 В в среднем где-то 235 В. Где-то на +7% получается. Т.о. если увеличить количество витков на те же 7%, то двигатель должен выйти на проектный режим работы. Если к тому что было (63-65 витков) добавить 7%, то как раз получим расчетные 68-69 витков. Мне кажется, лучше округлить до 70 витков. Возможно, двигатель в этом случае будет немного не дотягивать до максимально возможной мощности, но будет несколько больше запас. А что касается мощности, то он в любом случае должен выдавать на трех фазах ее больше чем на одной. Как минимум, на 20%. Есть искушение намотать обмотки тем же проводом, который снял. Но наверное куплю новый 0.7 мм и буду мотать в 2 провода.
Буду благодарен за подсказки и критику.
Расчеты количества витков и фото статора со снятой обмоткой в аттаче.
П.С. Никакие файлы не аттачатся. Пробовал разные форматы. Браузеры хром и ФФ. С другими форумами подобных проблем нет. Несколько дней подряд на форум ввобще было не зайти - написано что атакован DDOS.
