Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение выключателя
zigr
Помогите разобраться, вопрос такой, на потолке к люстре выходит 2 провода(10 лет висела люстра, временно повесил обычный патрон с лампой накаливания), в коробке выключателя - три провода, выключатель снял, соединял между собой два провода во всех последовательностях - лампочка не горела, когда соединил три провода вместе, лампочка загорелась. Не могли бы объяснить сие явление. Выключатель стоял двойной, по идее должны быть прямая фаза и две обратных на люстру. Выключатель много лет был во включенном положении, люстра китайская работала с пульта. Спасибо
1. не заметили третий у люстры
2. последовательности н все опробовали
3. хренька к которой пульт была в люстре?
4. не нужно дублировать вопросы
Гость_Александр_*
Здравствуйте подключили 2 клавишный выключатель на люстру проблема в том что на старом 1 клавиша включала всю люстру кроме тарелки а 2 только тарелку теперь с новым выключателем такая история пробывал исправить или поставить старый не помогло в чём может быть проблема ?
