Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перестали работать розетки
galyan
Решил поменять розетку в ванной, снял, поменял, после этого перестали работать розетки по левой части кухни, при условии того что розетка в ванной работает, ничего не происходило лишнего при замене
единственное что смущает так это провод с нуля накинутый на контакт заземления, что делать?
Если к розетке пришли только 2 провода и на ней же перемычка к заземляющему контакту, то это уже плохо, ибо не правильно и тем более в ванной комнате. Зовите электрика, он и с работой кухонных розеток поможет.
aleksej333
Провод накинутый с нуля на заземление прямо совсем не хорошо.
Самое главное не будет работать УЗО если оно есть, а оно должно быть для с/у, хотя автомат выбьет в случае прямо КЗ на корпус ванной.
Но в Вашем случае если перестали работать розетки в других помещениях, то скорее всего у вас эта розетка соединена "цепочкой" с розетками кухни. Т.е. приходит фаза с нулём на розетку ванной комнаты, а далее уходит прямо с контактов розетки на розетки кухни. Ну тут бы руки стоило повырывать тому кто это сделал, неужели сложно было поставить распред. коробку и там это всё реализовать?
Но с другой стороны, если не собираетесь делать ремонт прямо сейчас, посмотрите, всё ли вы в розетке подключили и хорошо ли всё обжали.
Ну и как говорит постоянный житель этого форума, не буду называть это ник), "всё под свою ответственность" или вызывайте мастера. Хотя, скорее всего "мастер" это всё и наворотил))
