Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: разведение проводки в квартире
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
ИльяРентген
Здравствуйте, побегал по шапкам тем, вот решил писать.
вопрос такой. нагорела необходимость менять проводку в однокомнатной квартире, если бы я делал как вижу, то от щитка тянул бы по кабелю 2х2.5 в комнату, на кухню, в ванную, отдельный толстый 3х4 на плиту и все это от щитка от батареи автоматов. проводку верхнего света менять не собираюсь оставлю советский люминь
НО я позвал элекрика из жэка он говорит давай введем в квартиру кабель шестерку, от него раскидаем плиту, розетки,свет. тк я не занимаюсь ежедневно проводкой у м возникли сомнения к чему и как он прилепится медной шестеркой в щитке к старому алюминю.
и вобще прыжки алюминь, медь от нее медь потоньше. я за олдскульную классику таскания кучи кабелей от щика, хоть и да длинно и дорого.
и еще тк плита будет новая но на три комфорки и духовой шкаф,я бы к ним тянул 4мм но насмотревшись немного видео в всяких статей тенденция идет к тому что к плите от щитка надо тянуть 6мм. онятно что наверное надо прикинуть мощность будущей техники и не париться.
простите если не туда написал.
Dimka1
В инструкции указано каким сечением подключать Вашу электроплиту.
Для бытовых целей для трехфазной плиты сечения 4 кв мм предостаточно.
..... проводку верхнего света менять не собираюсь оставлю советский люминь
найди денег и сделай по нормальному, или не делай совсем. Оставь как есть, поднакопи денег и все обнови на медь.
Опять вредные советы раздаешь? Ознакомься с п.10.2 СП 256.1325800.2016
Dimka1
.. у нас свои инструкции.
Блин, посмотрел в свою, а там как у Костяна - 6.. Назови свою инструкцию.
ИльяРентген
[quote name='Dimka1' date='12.12.2025, 20:08' post='605799'
[/quote]
скажите пожалуйста, в сторону какого варианта смотреть, ввести в квартиру 6 кв мм и от него разводить по комнатам или всетаки по старому от щитка вести каждый кабель.
Dimka1
Если конфигурация проводки не изменяется, а только обновляется сам провод, то вести по старому. Если конфигурация меняется (добавляете много групповых линий, которые не влезают в подъездный щиток), то завести провод в квартиру, и в ней ставить РЩ.
