Цитата(push @ 19.12.2007, 6:29)
Над шкафом должна быть еще одна коробочка в которой есть все, запитайтесь оттуда, но судя по описанию выключателя (фаза + фаза ???) - вызовите электрика.
Коробочки почему то нет, все четыре лампы запитаны на один провод, который и нужно подключить на выключатель.
Цитата(ЧАЙник @ 19.12.2007, 14:07)
В коробочке для выключателя с двумя проводами и должна быть только одна ФАЗА.
Которую выключатель коммутирует. То-есть при вкл положении будет два провода под фазным напряжением,
в отключенном один.
О каком "нуле" в коробочке для выкл. может идти речь?
Покупайте двойной выкл и пригласите электрика он Вам и нуль найдет и провод от выкл до лампы шкафа проложит.
Была бы возможность пригласить электрика, я бы не обращалась за помощью.А выключатель я уже купила.
