Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема подключения автомат / ручное через кулачковый переключатель
Kroni0
Помогите разобраться пожалуйста! Не могу сообразить, куда вести второй контакт от кулачкового выключателя для ручного управления. фаза приходит на кулак,с кулака одна жила пошла на контактор,а вторую куда вести для ручки?. в щите есть астрономическое реле для запуска подсветки.Схему не подгрузить,как бы я не старался сюда
Искра
Сам не могу разобраться: "кулачковый" выключатель, "дойти до ручки".... бред какой-то
aleksej333
ну смотря для чего кулачковый выключатель используется
1. для отключения подсветки
2. для принудительного включения подсветки
могу предположить что есть астрономическое реле, которое управляет контактором, который в свою очередь управляет освещением
вариант 1. Кулачковый выключатель нужно поставить в разрыв питания катушки контактора
вариант 2. Кулачковый выключатель должен быть параллелен контактам астрономического реле
...фаза приходит на кулак,с кулака одна жила пошла на контактор,а вторую куда вести?
Вторую на ноль.
на контактор
Надеюсь на катушку контактора?
Kroni0
кулачковый выключатель положение 1-ручное включение,положение 0-выкл.положение 2-автоматический запуск. присутсвует астрономическое реле новатек электро 'рэв-225', с жилой на контактор я разобрался,а со второй уходящей нет,тк в моей схеме идет только на контактор. Подскажите куда залить схему,так будет всем проще мыслить)
traveller
Пишите сообщения в тему. Как у Вас будет 5 сообщений, так появится возможность вставлять рисунки и фото.
Приходящих на кулачковый переключатель фазных провода должно быть два. Один непосредственно с фазы, другой - с той-же фазы, которая сначала подается на нормально разомкнутые контакты астрономического реле (которое в нужный момент включается и выключается). В положении Р на контактор должна быть подана фаза с первого провода, в положении А - со второго (который с контакта реле). В положении О на контактор не подается ничего. На второй контакт катушки контактора подается постоянный ноль.
.. в щите есть астрономическое реле для запуска подсветки. ...
А зачем нужно астрономическое реле? Что включает?
Kroni0
Освещение фасада жк.
Сам щит стоит в грщ на -1 этаже,а кулачковые выключатели 2шт в диспетчерской на 1 этаже. К кулачковым переключателям от щита щахп идут 2 кабельные линии 3х2,5
Цитата(Гость @ 15.12.2025, 19:26) *
Вторую на ноль.
И зачем нам кз устраивать?)
А не проще и дешевле включать это освещение с помощью фотореле?
traveller
за чистотой и исправностью датчика которого придется следить...
Неааа. У Китайцев с али это Астрономическое...
Как и за Астрономическим реле...
traveller
Как их можно сравнивать?
Работа фотореле зависит от множества факторов (чистота датчика, целостность проводки датчика, паразитная засветка датчика, вновь устанавливаемые источники света, деградирование самого фотодиода и т.д.)
Астрономическое реле точно знает время заката и рассвета на текущую дату в текущем месте. Точность внутренних часов очень высокая, возможна подстройка точности их хода (до нескольких секунд в год).
Применять фотореле для управления архитектурной подсветкой фешенебельной многоэтажки - так себе идея, если честно.
Вы не с аудиофилов? Не?
Для управления уличным освещением и декоративной подсветкой важнее фактор освещённости, а не астрономическое время. Особенно это касается уличного освещения. Сейчас не знаю, а раньше существовал ГОСТ, регламентирующий уровень освещённости проезжей части и уровень этой освещённости можно было подстроить фотореле. При пасмурной погоде фотореле будет срабатывать при низкой освещённости, а астрономическое реле - нет! Оно будет только время считать ... Даже судебная практика существовала по теме освещённости автодорог в населённой местности - случилось серьёзное ДТП в тёмное время суток проводились экспертизы норм освещённости, находились и наказывались виновные ...
aleksej333
это фасад здания, причём тут дороги?
солнце за тучки зашло, и фасад зажёгся, вышло, выключилось
так что ли?
не разу не видел чтобы при пасмурной погоде освещение дорог включалось, для этого есть ФАРЫ
вот в тёмное время и без света, такое может быть, но не наоборот))
traveller
Для управления уличным освещением ...
А расскажите нам про освещение в школьных классах и на рабочих местах. Пожалуйста. Топикстартеру будет очень интересно.
Опередили.
Kroni0
Вторую на ноль.
Очень смешно.
Цитата(aleksej333 @ 18.12.2025, 9:16) *
Испробуем 👍🏻
Вот и схема
Примерная схема Есть некоторые замечания.
https://disk.yandex.ru/d/twW4_3bGmdK__w
Моё личное мнение: управлять освещением с помощью астрономического реле считаю дикостью. Обычное фотореле справляется гораздо эффективнее, т. к. на освещённость влияет не только астрономическое время, но и погодные условия. По астрономическому времени уличное освещение включать ещё рано, а на улице весьма пасмурно и по освещённости требуется включение освещения. Ну и разница в стоимости - фотореле стоит гораздо меньше. В своё время у нас в ходу были ФР-75, работали нормально.
