Цитата(Гость @ 22.12.2025, 12:21)
А напряжение в розетке есть? Если напряжение в розетке есть, проверьте исправность вилки и сетевого шнура конвектора, после чего попробуйте несколько раз погонять переключатель мощности из положения "0" в положение "I" или "II" и обратно. Если и это не помогает, значит подгорели контакты терморегулятора и их необходимо зачистить дамской пилкой с алмазным напылением для ногтей.
Спасибо за ответ! Да, может напряжение низкое? Из-за этого может не включаться? Попробовал переключать мощность, не работает, световой индикатор не горит, а когда переключаю на "0" световой индикатор тускло горит.
