Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Борьба с помехами в сети от установки УИП-630-0,5-1,0х2
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Ekron
Имеется установка индукционной плавки УИП-630-0,5-1,0х2-Г-УХЛ4, находится в цеховой сети. Гадит в сеть нещадно, горят драйвера светодиодных светильников, страдают компьютеры. В качестве мер борьбы с помехами рассматриваю установку согласующего трансформатора рядом с установкой, экранировать питающие кабели. Эксперты, что посоветуете ещё? Есть какие-то стандартные способы борьбы с такими помехами? Буду благодарен , если кто-то поделится реальным опытом.
Sist
А по конкретней посмотрите форму синусоиды осциллографом, снимите показания с прибора качества (гармоники)
Профессиональный анализ: Пригласите специалиста по качеству электроэнергии для проведения анализа. Необходимо измерить реальный спектр гармоник и уровень высокочастотных помех в вашей сети как при работе печи, так и без неё
Первым делом нужно определить, какие помехи преобладают. В своем обсуждении на форуме специалисты часто делят их на два типа :
Низкочастотные (50/300 Гц): Связаны с работой выпрямителя и потреблением тока от сети. Часто вызывают гудение силовых трансформаторов. Это указывает на проблемы с гармониками тока, вызванные работой выпрямительных диодов или тиристоров.
Высокочастотные (рабочая частота инвертора, кГц/МГц): Проникают в сеть через звено постоянного тока из-за неидеальной фильтрации. Это классические кондуктивные помехи, нормируемые стандартами .
Также обратите внимание на рекомендации в патенте, где для снижения помех предлагается коммутировать силовые ключи в момент перехода тока через ноль, чтобы избежать выбросов напряжения .
2. Фильтрация на стороне постоянного тока (звено DC)
Это ключевое решение, которое обсуждали на форуме . В вашей установке УИП после выпрямителя стоит дроссель. Помехи проникают в сеть, проходя через этот дроссель обратно.
Решение: Установить мощную батарею конденсаторов параллельно выходу выпрямителя (после дросселя) . Конденсаторы должны быть рассчитаны на высокие импульсные токи на рабочей частоте инвертора (специальные пленочные или электролитические конденсаторы с низким ESR).
Важно: Эксперты предупреждают, что неправильный выбор емкости и типа конденсаторов может быть опасен, а емкость должна быть значительно больше, чем предполагалось изначально (для установки 1.5 МВт назывались емкости на порядок-два больше) .
3. Фильтрация на стороне переменного тока
Для защиты питающей сети и другого оборудования следует использовать:
Сетевые дроссели (на каждую фазу): Устанавливаются перед выпрямителем. Их основная задача — ограничить токи коротких замыканий при коммутации тиристоров и сгладить высшие гармоники тока. Как отмечалось на форуме, индуктивность нужно выбирать так, чтобы падение напряжения на ней при номинальном токе не превышало 10% от питающего напряжения на частоте 50 Гц .
Синфазный дроссель (Common Mode Choke): Устанавливается на входе питания, чтобы подавлять высокочастотные синфазные помехи (обычно между фазой/нейтралью и землей) .
LC-фильтр: Исследования показывают, что применение пассивного LC-фильтра на входе установки значительно снижает искажения напряжения и высокочастотные помехи .
4. Соответствие нормам и организационные меры
Требования стандартов: Помехи от вашей установки, скорее всего, должны соответствовать нормам ГОСТ Р или CISPR 11 (для промышленного, научного и медицинского оборудования) . Исследователи сравнили уровни помех от подобных установок с нормами и нашли превышения, что подтверждает необходимость фильтрации .
Заземление и экранирование: Убедитесь в качестве заземления и наличии экранирующих кожухов на силовых блоках.
Выбор конкретного решения зависит от доступного бюджета и характера помех. Начните с установки сетевых дросселей и конденсаторов в звене DC — это базовые, но часто эффективные меры. Если проблема останется, потребуется привлечение специалиста для расчета и установки активного фильтра.
"горят драйвера светодиодных светильников, страдают компьютеры"
1. Защита компьютеров и другого чувствительного оборудования
Рассмотрите Источник Бесперебойного Питания (ИБП): Лучшим решением будет использование ИБП с функцией двойного преобразования напряжения (On-Line). Такой ИБП постоянно фильтрует входящее напряжение, выравнивая форму синусоиды и подавляя практически все виды помех, обеспечивая компьютеры "чистым" питанием .
Проверьте заземление: Некачественное или отсутствующее заземление может усугубить проблемы с помехами. Убедитесь в исправности системы заземления на объекте
Установка входных сетевых дросселей: Установка дросселей в каждую фазу перед выпрямителем печи может ограничить токи высших гармоник, проникающие в сеть. Согласно опыту специалистов с форума, индуктивность дросселя следует выбирать так, чтобы падение напряжения на нем при номинальном токе не превышало 10% от питающего напряжения .
Установка конденсаторов в звене постоянного тока: Специалисты обсуждают эффективность установки мощной батареи конденсаторов на выходе выпрямителя печи. Это может шунтировать высокочастотные помехи, не давая им уходить в сеть. Однако это требует точного расчета, а емкость должна быть значительно больше, чем может показаться на первый взгляд
Пассивные гармонические фильтры: Это специализированные LC-фильтры, настраиваемые на подавление конкретных гармоник (чаще всего 3-й, 5-й, 7-й и т.д.) . Их проектирование и установка требуют профессионального анализа спектра помех в вашей сети .
Активные гармонические фильтры (АГФ): Это наиболее эффективное, но и самое дорогое решение. АГФ анализируют искажения в сети в реальном времени и генерируют компенсирующий ток противоположной полярности, практически полностью устраняя гармоники . Они адаптируются к изменениям нагрузки, что делает их идеальными для нестабильного оборудования, такого как индукционные печи.
от ИИ deepseek
