Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Формулировка темы дипломной работы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Макс083
Как правильно можно сформулировать тему для дипломной работы по РЗиА(релейная защита и автоматика), как ее можно связать с динамикой(статистическая, динамическая стабильность и так далее) электроэнергетических систем и с переходными процессами и может быть с синхронизацией электросистем. К предложеной вами темой(темами) про что конкретно можно писать(небольшая структура).
sasha4312
Посмотрите здесь, поищите в журнале Новости электротехники, там есть поисковик, может что глянется.
https://www.yandex.ru/search/touch/?date=&a...nt=1786973283.1
Лучше, конечно обратиться на форум специалистов РЗиА.
Тем может быть несколько, зависит от того в какую сферу больше тяга, т.е. заниматься теорией или применением на практике.
Например, темы: моделирование, противоаварийная автоматика, скорость срабатывания защит и т.д.
Макс083
Больше к теории.
Например:
1. Моделирование переходных процессов для оценки влияния параметров срабатывания релейной защиты на динамическую устойчивость энергосистемы.
2. Разработка комплекса мероприятий РЗиА для обеспечения статической и динамической устойчивости при ликвидации аварийных возмущений в сети 110-220 кВ.
Макс083
Цитата(gomed12 @ 18.8.2026, 14:53) *
Например:
Я предложим преподователю ваши варианты, но в итоге получилось вот что:
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НА ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ДЕЙСТВИЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
Гипотеза: традиционно используемые минимальный и максимальный режимы системы не всегда позволяют выявить наиболее неблагоприятный режим для всех задач проверки релейной защиты и электрооборудования.
Цель работы — оценить влияние различных режимов работы электрической сети на токи короткого замыкания и действие релейной защиты, а также проверить гипотезу о достаточности традиционно используемых минимального и максимального режимов системы при проверках релейной защиты и электрооборудования.
В работе проведен сравнительный анализ токов короткого замыкания и действия релейной защиты выбранного объекта электрической сети при различных эксплуатационных конфигурациях. В ходе расчетов определены наиболее неблагоприятные режимы работы для проверки чувствительности релейной защиты, отключающей способности коммутационных аппаратов и стойкости электрооборудования, а также разработаны рекомендации по их выбору на конкретном объекте электрической сети. Практическая ценность работы заключается в оценке влияния различных режимов работы электрической сети на токи короткого замыкания и действие релейной защиты с определением наиболее неблагоприятных режимов для проверок РЗА и электрооборудования на конкретном объекте.
1. Расчеты токов короткого замыкания и принципы проверки релейной защиты.
1.1. Виды коротких замыканий и цели расчета.
1.2. Максимальные и минимальные токи короткого замыкания.
1.3. Метод симметричных составляющих.
1.4. Принципы расчета по IEC 60909 (МЭК 60909).
1.5. Оценка чувствительности релейной защиты.
1.6. Соотношение максимальной нагрузки и уставки защиты (возврат / отстройка).
1.7. Проверка коммутационных аппаратов по току короткого замыкания.
2. Объект исследования и методика расчетов.
2.1. Схема исследуемой электрической сети.
2.2. Нормальная, ремонтная схема и схема резервного питания.
2.3. Данные системы, трансформаторов и линий.
2.4. Данные защит, трансформаторов тока и выключателей.
2.5. Выбор расчетных точек.
2.6. Выбор расчетных сценариев.
2.7. Создание расчетной модели в Excel.
2.8. Контроль расчетной модели на примере ручного расчета.
3. Расчеты токов короткого замыкания в различных режимах работы сети.
3.1. Расчет сопротивлений элементов сети.
3.2. Схемы замещения и схемы последовательностей.
3.3. Расчет базового режима.
3.4. Режим работы одного трансформатора.
3.5. Режим параллельной работы двух трансформаторов.
3.6. Режим ремонтной схемы.
3.7. Режим резервного питания.
3.8. Повреждения в различных точках линии.
3.9. Сравнение трехфазных, двухфазных и однофазных повреждений.
3.10. Определение максимальных и минимальных токов короткого замыкания.
4. Оценка работы релейной защиты и электрооборудования.
4.1. Расчет коэффициентов чувствительности защиты.
4.2. Проверка отстройки защиты от максимального рабочего тока.
4.3. Проверка отключающей способности выключателей.
4.4. Проверка термической и динамической стойкости оборудования.
4.5. Определение критических и граничных режимов.
4.6. Сравнение различных проверочных режимов.
5. Выбор критических режимов работы.
5.1. Критический режим для проверки чувствительности защиты.
5.2. Критический режим для проверки отстройки защиты.
5.3. Критический режим для проверки отключающей способности выключателя.
5.4. Критический режим для проверки термической и динамической стойкости оборудования.
5.5. Матрица обобщения результатов расчетов.
5.6. Практические рекомендации для объекта исследования.
6. Заключение (Выводы).
Это был инженерный проект, а название самой дипломной работы будет таким: Разработка инструмента поддержки принятия решений на основе расчётов токов короткого замыкания для оценки работы релейной защиты.
Как мне объяснил преподаватель, если у меня в пункте 2.7 заместо excel использовать matlab и каким-то образом создать алгоритм расчетов при всех возможных сценариев, то это работа получится очень хорошой так как потом можно будет на основе этого в саму дипломную работу добавить раздел про динамику и стабильность электросистемы. Только не совсем понятно что это за алгоритм и как он должен выглядеть.
предположу чтоэто некая схема сети и алгоритм позволит выполнить расчёты при кз в любой точке/точках сети, в нескольких думаю маловероятно
Почему же нет, если есть готовность с нуля изучить этот язык, вручную более доступен метод площадей плюс эксель.
