Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ток и напряжение
ЭСАН
Впредь темы именуйте ясно и кратко.
Разные физические величины, взаимосвязанные через коэффициенты R, Z, P, Q....
Евгений
Если не так сухо, то привожу аналогию:
Есть река, в реке установлено колесо (водяная мельница). Чем быстрее бежит поток воды и чем полноводней река, тем большую работу может совершить колесо.
Так вот - колесо это нагрузка, река - проводник, перепад по высоте до и после колеса - напряжение, ширина и глубина реки - ток.
В общем, если перепад (напряжение) небольшой, то даже широкий поток не сделает большой работы, потому что напряжения недостаточно для того, чтобы продавить поток через колесо. Если перепад большой, но воды - маленький ручеек, то все равно много работы не сделать (тока недостаточно).
Roman_D
Victor195002
Добрый вечер.
1. Электрический ток представляет собой упорядоченное движение заряженных частиц — электронов. Это движение создается при помощи электрического поля, которое совершает при этом определенную работу.
2. Напряжение — это отношение работы тока на определенном участке электрической цепи к заряду, протекающему по этому же участку цепи. Работа тока измеряется в джоулях (Дж), заряд — в кулонах (Кл). В связи с этим единицей измерения напряжения станет 1 Дж/Кл. Данную единицу назвали вольтом (В).
Roman_D
Так то оно так, но с точки зрения здравого смысла электрега, напряжение существует вне зависимости от того, есть ток в цепи в цепи, или нет! icon_mrgreen.gif Разность потенциалов называется...
Проще воспринимать вольт, как ватт/ампер
Victor195002
Добрый вечер.
Я так понял, что человек хотел определить разницу между током и напряжением. По мере сил и возможностей разницу мы ему, по-моему, указали. Ну, а "здравый смысл электрега" не должен уж очень сильно расходиться с физикой, а то- беда icon_smile.gif .
