Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Провод марки АСО
Gost_Mihail
Расскажите, пожалуйста, что за провода АСО? что значит буква О???
NickEl
Gost_Mihail
Спасибо большое за ссылку. Я догадывался что облегченные, но в справочнике ни чего не сказано кроме марок.
Теперь буду знать, правда не совсем понимаю как они его облегчили если сечение осталось то же: 7 стальных и там и там, и 28 в АС,а в АСО 24.
Провода марки АСО и АСУ отличаются от провода марки АС соответствующего сечения конструктивно, например провода марки АС сечением 400 мм 2 имеет следующую конструкцию: 28Х Х4.24+19X2,2 (т.е. 28 алюминиевых проволок диаметром 4,24 мм и 19 стальных проволок диаметром 2,2 мм). Конструкция провода марки АСО того же сечения состоит соответственно из 54X3,04 + 7X3,0, а марки АСУ 30X4,12+19x2,5. В результате расчетная масса воздушных проводов сечением400 мм 2 составляет для марки АС— 1 660 кг/км, АСО — 1501 кг/км, АСО —1840 кг/км.
