Доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы с подоющим устройством А547. При отпускании кнопки горелки происходит резкое торможение двигателя, но в самом конце тормажения принудительный тормоз как буд-то пропадает и мотор тормозит по инерции, соответственно получается очень большой вылет проволоки. При замене мотор-редуктора на новый получается тоже самое. Думаю это конструктивная особенность данных мотор-редукторов. Можно ли эту особенность както избежать. Мотор-редуктор Д-90А-547.У. с тремя выводами т.е. с двумя обмотками на роторе. Есть в использовании подающий механизм А547 с мотор-редуктором на постоянных магнитах. Этот встает как вкопаный. Хотелось бы добиться такого на выше описанном. Возможности преобрести матор-редуктор на постоянным магнитах на данный момент нет. Заранее спасибо за любую информацию.
