Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мерцание мониторов
Стеблев Артем
Существует здание, которое питается от одного распределительного щита. Мониторы мерцают во всем здании с разной степенью выраженности (и производитель и время выпуска мониторов разные, как в прочем и остальные характеристики), при этом есть так называемый эпицентр, где это мерцание наиболее выражено и отходя от него мерцание уменьшается. Не далеко есть трансформаторная подстанция не имеющая прямой или какой-то другой связи с этим зданием (30-50м). В основном напряжение питания составляет 260В (по неизвестным причинам).
Viktor2004
Сталкивался с подобной ситуацией.
Открыли площадку аттракционов у филиала павильона Ленэкспо на Проспекте Просвещения. Электроэнеркию брали с ГРЩ Ленэкспо. Сотрудники Ленэкспо стали замечать, что когда мы включаем свои карусели, у них мерцают мониторы. Стал я разбираться. Выяснил что наибольшие помехи дают однофаэные двигатели на батутных нагнетателях воздуха. При этом странно вот что: притащил я такой нагнетатель 1,5 kW к ним в помещение и гляда на их мониторы включил в розетку. Ничего необычного я не заметил, разве что все бумажки вперемешку с пылью поднялись в воздух. icon_biggrin.gif Мониторы работали нормально. Уношу на площадку, включаю, опять мерцают.
Изготовление жестяных кожухов на моторы снизило проблему на 10%.
А на 90% помогло перераспределение их по фазам.
То что напряжение у Вас 260В говорит о неравномерности распределения нагрузки по фазам.
Советую проверить напряжения на распредщите по всем трем фазам,
переключить компьютерную ветку на другие фазы. Должно помочь.
сергей_абрамов
Величина напряжения 260 Вольт устраняется с помощью ансафа, на трансформаторах стоят два штуки один регулирует по высокой, второй по низкой. Можно попросить продавцов электроэнергии , чтобы они снизили у себя на низкой. icon_biggrin.gif
Джин
Помимо вышесказанного, попробуй посмотреть еще здесь http://www.tesla.ru/faq/
- А что такое "ансаф"?
сергей_абрамов
Происхождение этого слова мне неизвестно, но так у нас всегда называли переключатели на трансформаторах , и кстати , практически все электрики знают ,что такое ансаф, а почему так называют , мне тоже никто не ответил. icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
- Переключатель?
Мрак
Мерцание мониторов (ЭЛТ) - скорее всего следствие прямого воздействия ЭМП, образованного фидером непосредственно на ЭЛТ.
Наличие мерцания, не связанного с интерференцией частоты развертки и люминисцентного освещения рабочего места, как правило, говорит о превышении порога 300 Нанотесла на рабочем месте пользователя.
Оптимально - перенести рабочее место или фидер.
Теоретически, данный эффект может создать проблемы при аттестации рабочих мест пользователей ВДТ СЭС.
Roman
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/18.php- тут кое-что есть...
А анцапфа - переключатель выходного напряжения в силовых трансформаторах.
Феодор
А может мониторы просто колбасит от перенапряжения?
тож электрик
"анцапфа", господа электрики, и не только ониicon_wink.gif происходит от немецкого слова anzapfen - ответвлять, делать отводы [отвод], отводить; отбирать, производить отбор (напр. напряжения), поскольку это и есть отпайки от обмотки трансформатора для отбора различных напряженийicon_smile.gif
AlexPetrov
От себя могу добавить, что видел два случая мерцания ЭЛТ-мониторов. Причем это было связано с месторасположением последних. Стоило отнести в сторону на 1,5-2 м монитор, как дефект пропадал. Дело было в обычных жилых пятиэтажках. Почесав в затылках, решили, что это наводки от внутренней проводки, питающей какую-то мощную нагрузку.
ЭВОКС
В ВРУ или что там у Вас. Нулевую жилу питающего кабеля почистить и прикрутить нормально (с усилием не менее 10Н/м)
zuz1231
А еще повторно заземлить нулевой проводник.
staripan
посмотрите, ребята, какая частота выставлена на развёртках мониторов...советую настоятельно выставить не менее 100 гц..и всё будет аки !!!
