Есть 10 этажный панельный жилой дом. В этажных электрощитах решили сделать реконструкцию, которая заключается:
Установка ДИН рейки
Замена автомата на квартиры современным
Замена пакетных выключателей старого образца
Замена проводки от счетчика электроэнергии до автоматов на медный провод ПВ1 4мм2.
У монтажной организации есть лицензия только на монтаж электрики и нет на проектирование, в данном случае нужен ли проект на реконструкцию и согласование проекта с Энергонадзором, проведение измерений электролаборатория. Или можно, выполнить работы по реконструкции без проекта и проведения измерений, ведь меняем старое на новое, автоматы с темже номинальным током.
