Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вода в светильниках В3Г-200
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
sawa
Кто-нибудь знает почему попадает вода в светильники В3Г и как с этим бороться.
Вода может попасть через 2 места:
1. Сальниковое уплотнение у ВЗГ обычно с двойным уплотнением:общее для наружной оболочки кабеля и пожильное.
- высохла резина;
- отсутствие на уплотнении ст. шайб сверху-снизу;
- не дотянут фланец прижима;
- сечение жилы меньше допустимого;
- принудительное расширение отверстий ввода жилы;
- самодельное уплотнительное устройство;
- при трубном вводе не уплотнена резьба.
2. Нарушение улотнения в креплении стекла к корпусу светильника.
3. Трещина корпуса светильника.
Слава
4. Конденсат.
А у меня ещё интересней.
Установили 34 шт. а через 12 дней (сегодня днём) ещё не подключенные - у одного стекло разлетелось в мелкую крошку!
Размещение на открытом воздухе, на высоте 8 м.. Не знаю, чего теперь с остальными делать? Приобретались в солидном магазине, со всеми документами.
...ещё не подключенные - у одного стекло разлетелось в мелкую крошку!
Чудо не бывает как мы понимаем.
Светильник был заряжен, с лампой, оставалось только подключить в ВЗГ коробке.
Скорее всего стекло перетянут, либо слетело уплотнение с колпака, далее затяжка: стекло-металл.
Обследуйте светильник внимательнее.
Слава
После праздников леса подгоним, посмотрим, но на такую мелкую крошку стекло разлетается от внутренних перенапряжений. Раньше выпускались стопки из толстого стекла - их было не разбить, но иногда они сами в сервантах взрывались, и именно на такие мелкие осколки.
А светильников у меня таких битых много - трещины, сколы ... но так мелко не было ещё.
donvovchik
Для освещения взрывоопасных зон в соответствии с маркировкой 1ExdIIBT4;220 или 127 В, 200 Вт. Эт понятно....но?
ухл какой (где ставите и у какого завода берете)?
ибо по обьявлениям, типа этого http://www.specserver.com/rus/notice.asp?noticeID=228336, можно сделать вывод: делают их на "Мал. Орнаутской"
Ивашка
конденсат это похоже..потому как заметил вновь смонтированый НСП с водой,воду слил.стекло закрутил до резинки,болтом зафиксировал.коробка выводов неразъемно соединена со светильником,герметизирована.через три дня-опять полстекла воды о_О объясните это плохим уплотнением? другой вариант вредительство...
ухл1,стоят на улице. 2В и2С, смотря какая зона.завод не скажу((не помню.
