Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите опознать устройство
young_electric
http://i067.radikal.ru/0807/bb/03e4639942d8.jpg
Скажите пожалуйста, как по-русски называется устройство на фото?
Где его можно купить? Есть ли какие-нибудь аналоги?
Поиск по Гуглу "KD-211B" результатов не дал.
димитри
А можно это устройство показать крупным планом и целиком?
young_electric
К сожалению, нет. Мне передали фото с мобильного телефона и сказали, что _это_ нужно для люстры.
Выключатель/переключатель светильников одной клавишей - предположение. Только, что это даёт? Нужен, очевидно, поставщик этой детали...
Uran
Похоже на электронный диммер-регулятор управления освещением:плавным включением/выключением, управление яркостью освещения.
young_electric
Да, я тут поспрашивал человека еще раз с пристрастием - похоже, что это действительно "Выключатель/переключатель светильников одной клавишей". Но вопрос - что говорить продавцам на рынках/в магазинах, чтобы _это_ купить - так и говорить "выключатель светильников одной клавишей"? Мастер (?), который это потребовал купить для ремонта люстры вообще обозвал это выпрямителем (!), естественно, что все делали большие круглые глаза на такое слово. Хотя не исключено, что мастер сказал все-таки правильное слово, а клиент его не расслышал. Вот я и пытаюсь понять, что же это за слово волшебное такое.
Uran
Слово реле есть на блоке- похоже китайскиий автомат защиты ламп люстры.
Можно разобрать и отремонтировать, диод наверное накрылся.
nailbolgari2
Да уж... Электронный ключ под люстру. Гм.. Это сколько надо на дом?! icon_biggrin.gif А стоит рублей под 200, наверное?
Ретро РЗиА
А это случайно не приблуда для управления освещение с пульта управления дистанционно?
NickEl
этот китайский девайс скорее всего поставлялся вместе с люстрой, в которой было реализовано комбинированное освещение
управляется обычным одноклавишным выключателем, причём, каждое последующее включение коммутирует сначала одну линию, затем другую, затем обе вместе
есть аналогичные устройства, оснащённые пультом ДУ
к сожалению трудно будет обозвать digital subsection switch каким-нибудь удобоваримым для торговцев словечком, если в люстре обе ветки состоят из обычных ламп накаливания или галогенок на 220В, то можно просто выкинуть эту "коробочку", а вместо одноклавишного выключателя установить диммер
young_electric
Именно так!
То есть диммер должен быть двухканальным (для двух групп ламп раздельная регулировка яркости)?
P.S. Добрался сам до устройства и сфоткал его "в интерьере" и с лучшим качеством:
http://i082.radikal.ru/0807/d2/15f42e124b48.jpg
А смысл? Обычный диммер. Или люстра хитрая, многоярусная?
young_electric
Там две группы разноцветных лампочек.
Впрочем, тему можно закрывать - вчера владелец выкинул сгоревший блок, и электрик ему эти две группы объединил.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
