Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Провод для 3-х фазных потребителей
Max88
Госпола электрики, в очередной раз обращаюсь к вам с вопросом, при питании 3-х фазного потребителя, например насоса, проводку нужно выполнять 4-х или 5-и проводную? В МДС 40-2.2000 написано: 6.69. Внутриобъектную проводку следует выполнять четырехпроводной на напряжение 380/220 В, а как же защитный ноль?
Взводатор
Как правило, для двигателей ведут три фазы и защитную землю. Двигатель - нагрузка симметричная и при включении звездой в общей точке не возникает сколь-нибудь значимого отличия от истинного нуля. При включении треугольником ноль вообще не нужен.
Давайте оставим так
...для двигателей ведут три фазы и защитную землю.
для любых схем соединения обмоток 3-х фазных ЭД.
Max88
Благодарю за содержательные ответы!
