Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контакторы и тепловые реле Siemens
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
Max88
Господа электрики, может кто сталкивался, нужно подобрать контакторы и тепловые реле к ним на однофазные насосы мощностью 60 и 82 Вт, нужен обязательно Siemes. Каталоги у них мудреные, все контакторы на 3-х фазные двигатели icon_sad.gif
yur
а зачем так сложно?
на 60 Вт сгодится обычное реле. у меня так циркнасосы в котельной и управляются.
посмотри у сименсов в каталоге LV10 в разделе реле времени, согласующие и др
Viktor__2008
А, по моему даже очень удачные каталоги, даже с пояснениями и распространяются по
крупным торговым магазинам. Лучше не дашь справку.
ZavGar
Тепловое реле (электронное):
3UG4622-1AW30
ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА, 22.5 MM
ОТ 0.1 ДО 10 A AC/DC
ОТ 24 ДО 240 V AC/DC DC AND AC 50 ДО 60 HZ
Задержка срабатывания (для запуска)0.1 ДО 20 с ГИСТЕРЕЗИС 0.01 ДО 0.5 A 1 ПЕРЕКИДНОЙ
Более старые модели: 3UG3522-1AL20, 3UG3522-1AG20 и 3UG3522-1AC48-0AA1
Реле (контактор) без проблем трёхфазный поставить можно. Лишь бы катушка на нужное напряжение была.
На такую мощность подойдут даже вспомогательные:
3RH1122-1AP00
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 2НО+2НЗ, AC 230 V, 50 ГЦ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, ТИПОРАЗМЕР S00
Контакторы начинаются от 3,3 кВт:
3RT1015-1AP01
КОНТАКТОР, AC-3 3 KW/400 V, 1 НO, AC 230 V, 50 ГЦ, 3-ПОЛЮСА, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ
Или габариты стеснённые?
Тогда контактор в габаритах автомата:
5TT3055 РЕЛЕ N-ТИП АС 230В 16A 2NO
Max88
